Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 20.08.2013, 21:50   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию проясните по си би mj800
чайник пока..только поставил.
подключил к акб...при выкл.двигателе на 15 канале ловлю всех в пределах сао москвы...передача идёт на 5(это по какой шкале?)
стоял на лавочкина,меня слышала дубнинская,клинская
индикатор приёма в положении два -пять квадратов.
при завёдёном движке проявляеться шум небольшой..перестаю всех слышать-дальних,кто близко-проявляеться.индикатор приёма почти весь..
меня слышат..
наводка может какая..?может лыжи не едут?антена магнит, посерёдки крыши воткнул.
вообще желательно ликбез небольшой,пока не зжог...
rennfahrer вне форума
Старый 22.08.2013, 11:35   #2
Антену и рацию настраивали? У меня и у дружбана МГ-400, антены тоже на магните...
Старый 23.08.2013, 11:34   #3
КСВ какой у антенны при настройке был?
если за провод тангенты взяться прием не ухудшается?
Старый 26.08.2013, 08:49   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
"Это наводки, детка" (с)
Я на своей с ними боролся, добился более-менее приемлемых результатов. А когда ключ в положение 2 переводишь, происходит кратковременное (секунды 2) зашумление канала? Если да, то это - бензонасос.
origin вне форума
Старый 27.08.2013, 15:54   #5
rennfahrer
я к чему...
на заглушонной машине слышу всё и всех
№1
Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.08.2013 в 16:55.
Старый 27.08.2013, 15:58   #6
rennfahrer
на заведённой слышу,но уже не всё,походу ближних.
фона при трогании тангеты и работе двигателя нет.
№2
Старый 27.08.2013, 16:29   #7
origin
Ну да, если шумодав у тебя в автомате, то ты слышишь уже, мягко говоря, немногих. Еще раз повторюсь - это наводки, у меня причиной был бензонасос. Если ключ в положение 2 повернуть, он подкачивает топливо секунду, в этот момент есть всплеск шумов?
origin вне форума
Старый 27.08.2013, 16:45   #8
rennfahrer
при выкл движке и шумоподавлении на автомате-слышу всё.
никаких всплесков ни в каком положении ключа не слышу..при включении зажигания или заводе двигателя индикация заполняеться как на второй картинке.
а должна быть как на первой ???
меня и я слышу,но ближних.
может на питающий провод фильтр поставить.....
Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.08.2013 в 16:47.
Старый 27.08.2013, 16:54   #9
rennfahrer
антену не настраивал...на крыше увидел след от видимо стоявшей..туда и поставил.
что значит настроить рацию...?
Старый 27.08.2013, 16:56   #10
hado
Аватар для hado
Под любую рацию,надо строить антенну!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
