Старый 27.08.2013, 12:13   #71
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
ну конечно не существует, само собой. А преднатяг подшипников дифера и положение ведомой относительно морковки исключительно святым духом регулируется
Вообще-то кагбэ есть и те и другие
Попробуй спросить в уазмагазинах, у них на хантерах стоит дана 30 перевернутая, может и шайбы есть
Понял, спасибо. Сейчас снял кардан, хвостовик крутится без закусываний чуть с преднатягом, рукой наверное килограмм есть. Но вот полуоси, вернее шруса чутка люфтят (держу за полуось и пробую шрус провернуть) - есть щелчек, причем на обоих. Возможно звук трррр при сбросе газа из за шрусов или же чутка люфта в них должно быть?
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 12:42   #72
kalina
Поставил диф на место, пульнул из баллончика ведомую шестерню чтоб посмотреть пятно контакта. Вот что получилось.
Судя по пятну контакта хвостовик нехрен трогать, а надо только подложить шайбы под ведомую, правильно я понимаю?
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 13:45   #73
я не великий диагност, но могу сказать, что на фотках нихрена ничего не видно
Старый 27.08.2013, 14:12   #74
kalina
Пятно контакта идет по всей поверхности зуба, ни с верху, ни с низу, а по всему зубу как рисуют на картинках.
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 14:16   #75
согласно классической философии гипоидных передач пятно должно иметь овальную форму и быть по центру плоскости зуба
Старый 27.08.2013, 14:36   #76
PendalFF
Сфотографируй нормально сторону переднего хода
из этих фотографий не видно нифига
по идее пятно на поюзаной паре может быть размазано на весь зуб, ничего страшного
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2013, 14:37   #77
PendalFF
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Не должно быть люфта в них. Но небольшой люфт опять же не смертелен, у меня шлицевая, например, в правой гранате люфтит чуток, именно сама палка
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2013, 14:50   #78
kalina
Сейчас немного отдохну и еще раз намажу белым акрилом без отвердителя, те фото сделаны по нитрогрунту (он быстро сохнет и по этому на фото ничего не видно). Сейчас объехал кучу магазинов где продают запчасти на уаз, и фраза что на уазаы ставят мост дана у продавцов вызывает шок....В общем нихрена в нашем колхозе не найти, купил просечки и буду рубить шайбы из жести сам.
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 15:23   #79
kalina
В общем фото хреновые получаются, пятно на белой краске подкрасил черной по границам.
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 15:29   #80
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...30376152393554 вот тут фото четкие.смотри
volgarik34 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
