Старый 25.08.2013, 18:34   #11
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
кстати, ремень надо начинать надевать с генератора и заканчивать ГУР или последовательность действий значения не имеет?
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 19:35   #12
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
как удобнее так и надевай ))))))))))
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 25.08.2013, 19:43   #13
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
хорошо))
и еще вопрос)) шланг номер 17
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...AwMDEzMA%3D%3D
идет от термостата, но это не верхний патрубок радиатора. надломился он у меня около крепления к корпусу термостата. на автограде написано вроде про него что его каким то патрубком от газели заменяют. не в курсе каким именно? а то оригиналы только под заказ.. а резать не охота, есть впечатление что его уже резали и длины может не хватить
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 20:12   #14
сигизмунд лазаревич
хорошо))
у меня уже давно оригинальных шлангов не осталось ! все тонкие шланги 16 диаметра из магазина резинотехники из маслобензостойкой резины или для горячей воды подходящие по посадочным диаметрам !
разум.
Старый 27.08.2013, 12:00   #15
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
в общем, съездил на новый для себя сервис, где нашли в себе сил и 15 минут времени, что бы достаточно внимательно отнестись к моей проблеме. Оказалось следующее:
1. не хватало пары болтов крепления ГУР, наверное, он чуть сместился из за этого, также почистили шкивы. свист ушел. разве что чуть чуть при вкл кондея поддает.
но до этого был полный п-ец. уши закладывало.
2. подшипнику в кронштейне действительно кранты. ремень когда поддаешь газу болтает по шкиву вентилятора. шкив сам вытерт - блестит как котовьи яйца. но, от этого не свист происходит а скорее шепотание - шелест, не знаю как точно описать звук, из за этого ремень по краям не равномерно истирается. на снятом ремне это было заметно.
3. подшипник не поставляется отдельно. кронштейн под заказ в районе 6 тр
Итого: Сигизмунд Лазаревич, Ваш отчет становится необычайно актуальным для меня)
Последний раз редактировалось Andrez; 27.08.2013 в 12:04.
Andrez вне форума
Старый 24.09.2013, 01:44   #16
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
бугага, купил новый кронштейн в штатах, сегодня поставили, ремень все равно дрочитсо по шкиву )))) опять выкинул кучку бабла)) суко непобедимое!!!!
если кому нужен старый кронштейн - могу продать, подшпник канеш не ахти в нем, но еще работает и сама силуминка целая без каких либо трещин и прочего. если что, пишите в личку
Andrez вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
