Старый 26.08.2013, 17:32   #31
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
На XJ доступ к датчику производится из под машины. Заглянешь - увидишь. Если бак родной и не полный, то вытащишь без его снятия.
Да фиг там его вытащишь. Надо бак снимать и на ровном месте выковыривать. Для профилактики как минимум.
Проводка которая подходит к колбе в порядке. Может ли быть обрыв внутри?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 26.08.2013, 21:10   #32
frostcraft
Аватар для frostcraft
Ну не знаю, я снимал без проблем. Все это дело крепится круглой шайбой с выступами. Потихоньку постукиваешь по ним маленьким молоточком через отверточку и все. Снял прижимную шайбу - вытащил потроха. У меня однажды оторвался провод, который шел на реостат, внутри бака. Лечил пайкой на место.
frostcraft вне форума
Старый 26.08.2013, 22:45   #33
serg51
Аватар для serg51
На яме может быть и получится снять тихонечко постукивая а на коврике под машиной эта операция весьма затруднительна. Даже не сдвинулась
serg51 вне форума
Старый 27.08.2013, 07:08   #34
ну я снимал на земле, нормально все вытащилось, самое сложное было найти эту шайбу под грязью....
Старый 27.08.2013, 09:54   #35
serg51
Аватар для serg51
Грязь не проблема, продул компрессором. Резинка вместе с шайбой видимо закисла. Грубую силу применять не стал. Наверное резинку закажу потом снимать буду. Заодно ревизию бака сделаю.
Еще есть подозрение, что один из проводов поломан где-то по пути от входа в салон до приборки.
serg51 вне форума
Старый 28.08.2013, 12:45   #36
ejen
Сообщение от Ruslan_tm Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Смотрел форумы, но не нашел конкретного ответа.
Указатель топлива в бензобаке, из советских авто какой подойдет, и как переделывать.
Спасибо заранее.
шевик АВЕО..подходит
ejen вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
