Старый 25.08.2013, 17:11   #241
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
Не, Дим, может у него руки более прямые, чем у меня :)
Тем более, что этап разборки он уже прошел :D
darkcorp, повторюсь, надо разобрать до основной платы. Для этого откручиваешь плату радиомодуля с одной стороны, отпаиваешь плату, которая на морде, откручиваешь плату с радиаторами. В принципе, она может сняться и без снятия радиатора с нее, но я снимал радиатор, потом при сборке сажал его на термопасту.
Откручиваешь CD-привод, снимаешь его. Сама плата по-моему только припаяна, не прикручена. Но чтобы ее снять, надо сбоку открутить железные фиксаторы, которые не дадут ее вверх вытянуть.
Вытягиваешь плату.
Она должна быть такая:
Если совпадает, то идем дальше.
1. Убираем конденсаторы вот эти:
2. Убрать конденсатор, как показано на этой картинке:
3. Где написано "резистор поставить как выше" - ставишь 20кОм, резистор выше тоже меняешь на 20 кОм.
4. Как подключать антенну, Artery на той же картинке разрисовал. Только я туда еще шунтирующие резисторы 400 Ом поставил, как в первом посте описано.
Подпаяться к дорожкам не смог - паялся к резисторам 20кОм которые.
Вроде все.
Да, то, что Artery нарисовал красным, я собрал на отдельной плате и удлинитель аудиокабеля к этой плате подключал через разъем - для удобства.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 25.08.2013, 17:52   #242
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
Вроде все.
До этого пункта все понятно. Дальше для меня идут вопросы:
1. Что за антенна и зачем ее подключать?
2. Куда цеплять аудиокабель?
3. Вместо двух снятых в п.3 кондеров подпаиваем два кондея и на массу?
4. Где тут ставятся шунтирующие резисторы?
Спасибо.
darkcorp вне форума
Старый 25.08.2013, 19:42   #243
alexis_m
Аватар для alexis_m
Спасибо.
1. Антенна = аудиокабель. Это я что-то с устатку напутал :)
2. Левый/правый канал аудиокабеля цепляем через конденсаторы 0,1 мкФ к дорожкам, отмеченным на последней фотографии (нарисовано красным)
3. Вместо снятых кондеров ничего не ставим.
4. Шунтирующие резисторы ставятся одной ногой на линию от левого/правого каналов аудиокабеля до конденсаторов 0,1 мкф, второй ногой ставятся на землю.
alexis_m вне форума
Старый 25.08.2013, 20:56   #244
darkcorp
Аватар для darkcorp
Теперь все понятно. И последний вопрос - там, где черная деталька с маркировкой 33 16v, это масса?
И эта... Где левый, где правый канал?
Последний раз редактировалось darkcorp; 25.08.2013 в 23:07.
darkcorp вне форума
Старый 26.08.2013, 07:04   #245
alexis_m
Аватар для alexis_m
Да. Это масса.
alexis_m вне форума
Старый 26.08.2013, 08:21   #246
чёрная деталька с маркировкой 33 16v это конденсатор. танталовый скорее всего. вас в более простом месте масса не устроит?
Старый 26.08.2013, 12:19   #247
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, какие конденсаторы брать? В магазине предложили керамические и бумажные.
darkcorp вне форума
Старый 26.08.2013, 15:29   #248
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
сегодня подключил адаптер от Триома(Multi-Flip)
(тип Chrysler5+5),всё работает,как писал выше Chrysler Dodge Jeep 02-06 USB Android adapter interface(GROM-AND2-CHR02) не подошёл,за что был отправлен обратно поставщику))
vadimnizh вне форума
Старый 28.08.2013, 10:25   #249
alexis_m
Аватар для alexis_m
Квадратная микросхема, от которой отпаивал конденсаторы.
66 нога - правый канал
67 нога - левый канал
ноги считаются от ближнего угла. самая первая от угла там 65 нога.
посмотри по дорожкам какая куда приходит.
Я хз. Брал SMD мне никто таких вопросов не задавал :)
Наверное, лучше керамические как более морозоустойчивые (глупость сморозил, да? :) ).
alexis_m вне форума
Старый 11.10.2013, 22:41   #250
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вроде все сделал как описывали, но не работает. На АМ диапазоне должно быть?
Может что-то неправильно сделал?
И как сделать управление с руля? Когда соединяю коричневый на переходнике и желто-черный на проводке, то музыка прерывается.
darkcorp вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
