Старый 22.08.2013, 18:55   #111
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Задумался назад поставить дисковые тормоза (дана 35). Примерно такой комплект: http://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm
Хотелось бы и штатную абс задействовать. Что посоветуете?
Если мост с клипсами то ставь....но ручника не будет-тросов в комплекте нет!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.08.2013, 20:55   #112
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
А родные тросы не подойдут? И вопрос по абс. Я так понимаю, этот комплект не работает с абс, а хотелось бы задействовать. Кто, что может посоветовать?
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 22:40   #113
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Родные троса точно не подойдут потому как у них крепление в барабане другое,а необходимо для этого комплекта крепление троса на крючок т.е. у троса должно быть ушко на конце-как на грандовских для дисковых тормозов!!!
По АВS -прочитал весь мануал по установке-ни слова Про нее....НО!! На фотке платы крепления суппорта из комплекта есть отверстие кажись под датчик....не смею утверждать Я не производитель и даже в живую этот комплект не видел!!!
Во всяком случае тебе подойдут грандовские дисковые без переделок ну кроме крепления грандовских тросов ручника у них то точно с АВS все впорядке....
П.С..почитай темку внимательно))))) все разжовано и расписано))))
Старый 22.08.2013, 23:30   #114
alekssandr
по абс все просто, нужны датчики от зетки и кольца с полуосей, с которых датчик инфу берет....а ручник я делал так, скрестил рычаг ручника зетки и кирпича, причем все просто ручками делается и поставил на кирпич весь механизм тросов от гранда, переходную грандовскую пластину прикрутил на два болта прямо к днищу, просверлив в нем 2 дырки...делал так на 2-х машинах
alekssandr вне форума
Старый 23.08.2013, 11:36   #115
Olegin
Марка: Пешеход
...Во всяком случае тебе подойдут грандовские дисковые без переделок ну кроме крепления грандовских тросов ручника у них то точно с АВS все впорядке....
Дайте плиз ссылку, на такой комплект?
Olegin вне форума
Старый 23.08.2013, 11:42   #116
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Б/У - не рассматриваешь?
Я в этой теме все расписал что необходимо прикупить и у кого))))
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=41766&page=7 сообщение №64
Старый 23.08.2013, 11:52   #117
Olegin
Марка: Пешеход
Б/У - не рассматриваешь?[/B]
Нет. Только с нуля. Желательно комплектом.
Olegin вне форума
Старый 23.08.2013, 12:02   #118
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
тогда в магазины или к продавцам кто таскает оттуда запчасти...
с ZJ 92-96 г.в. нужны запчасти, а именно:
1) площадки крепления суппортов и тормозные щиты Левая и Правая;
2) суппорта в сборе Левый и Правый;
3) колодки тормозные комплект;
4) колодки стояночной системы комплект;
5) ремкомплекты стояночной системы 2 комплекта;
6) троса ручника Левый и Правый;
7) тормозные диски комплект;
8) механизм удержания тросов под днищем - только Б/У - если нового не найдешь;
ВСЕ))))) но ОЧЕНЬ дорого))))
Старый 23.08.2013, 12:08   #119
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
http://www.jeep4x4center.com/disc-br...s-d35disc.html
вот)))))
остается еще вот это найти.......
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 23.08.2013 в 12:11.
Старый 23.08.2013, 12:52   #120
Olegin
Марка: Пешеход
MAXIMUS1984
Благодарю. Только ни датчиков АВС, ни колец с полуосей, с которых датчик инфу берет...в комплекте нет. Это чё, опять колхозить придется?
Olegin вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
