#21 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Здрасте! Сегодня в третий раз за месяц увидел как на ходу загорелась лампочка на приборке в виде двигателя,желтого цвета. Первый раз ето было после того как у меня сдох акум,прикурили проводами,загорелась лампочка,газанул нормально,потухла. Машина как то не правильно едет пока лампочка горит. ну ладно первый раз из-за акума,сбой какойнибудь... зато последние два раза лампа загоралась,после того как машина простоит на крутом уклоне,часов 8, приходится заглушить двиг,сразу завожу,все лампы тухнут,машине едет как надо. че за фигня? Симптомы редкие,но прогресирующие,как машина показывает о том что,например пора сменить фильтра? хотя они менялись тыщ 20000 назад...
#23 |
непомню
три раза ключем повернуть и нажать кудато надо,завтра пойду тыркать...Невыдержал)) пошел на улицу попробовал, все стрелки сделали оборот,счетчик километража высветил от нулей до девяток и написал "done". Последний раз редактировалось sash-a; 22.08.2013 в 01:17. |
#24 |
Марка: пока нет
... Поменял масло сегодня у официалов. Сказали менять каждые 60тыщ. Ни чего они не промывали мне,сказали масло еще чистое,коробка после смены как работала нормально так и работает.Если масло грязное то можно после замены поменять еще пару раз,их механик так посоветовал... (это ваш пост из другой темы).
Интересно что на этот раз скажут вам в сервисе. |
#25 | |
#26 |
Марка: пока нет
Диагностику с ключа в вашем случае нужно сделать в момент когда джеки-чан (если это именно этот значок) загорается. Есть "плавающие" ошибки, которые не оседают в мозгах системы если в большем объеме времени система работает исправно.
| Метки |
| 2.7 crd, 2002, двигатель 2.7, мощность, тяга |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
