Старый 22.08.2013, 22:28   #71
kit55
Марка: jeep cherokee
Чтоб не обливаться маслом, нужно менять его на станции. На магните стружка, говорит о износе фрикционов.
Масло меняют здесь:
http://transparts.by/diagnostics.html
kit55 вне форума
Старый 23.08.2013, 11:04   #72
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Skydive писал:
Ну все тады, готовся принять маслянный душ))))))).
Вот вчера думал как слить излишки жидкости из коробки (случайно выше уровня залил).
Остался у меня насос омывателя от 10-ки, одел я на него два шланга диам.11 мм. и откачал 0.5л за 10 сек.
а ведь можно и весь объем поддона выкачать.
аккуратно подсосал ртом жидкость, пока она не появилась в сливном шланге, включил насос и быстро шланг в бутылочку.
Лифтёр вне форума
Старый 23.08.2013, 11:25   #73
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Skydive писал:
Интересная мысль!
Старый 23.08.2013, 16:49   #74
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от kit55 Посмотреть сообщение
Масло меняют здесь:
Капитан очевидность, ****...
yakobson вне форума
Старый 23.08.2013, 22:11   #75
frostcraft
Аватар для frostcraft
Изготовил типа шприц из пустой тубы от силиконового герметика, прикрутил к нему длинную трубку и отсосал через трубку щупа излишки масла
frostcraft вне форума
Старый 24.08.2013, 08:33   #76
yakobson
Аватар для yakobson
Взял шприц медицинский на 20 кубиков и шланг от капельницы 1 метр и так же отсосал им излишки
yakobson вне форума
Старый 24.08.2013, 19:16   #77
frostcraft
Это не наш метод!!! Нам объемы подавай!!!
А еще изготовленным шприцем удобно заливать масло в раздатку и мосты
Старый 24.08.2013, 22:28   #78
Я для этого купил здоровый пластиковый нагнетатель, на 500гр, где то..
Старый 25.08.2013, 08:09   #79
frostcraft
Покупал две такие штуки, типа большого шприца. Обе не понравились.
Старый 14.12.2013, 15:36   #80
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Доброго времени суток! Если может кто помочь решить проблему.
JEEP GRAD CHEROKEE 4л. 94г. При движении в обычном режиме по ощущениям включаются все передачи, но прямая не включается. т.е. скорость 90-100 км/ч - обороты двигателя= 3000-3100, если в это время нажать кнопку ОД - включается прямая и обороты падают до 2000-2100, но стоит отпустить педаль акселератора (не нажимая на тормоз) сразу происходит переключение на пониженную передачу(обороты-3000), нажимаю опять на газ происходит включение прямой передачи. Создается впечатление, что провода на кнопке ОД перепутаны, работает все наоборот.
Сегодня начал менять масло в АКПП, снял поддон и увидел, что черный провод(2шт.)в одной фишке просто болтаются, по фишке видно, что она обломана, а где должна стоять не могу найти. Может есть какие нибудь схемы или фото подключения проводов и может быть связанна моя проблема с эти проводом? Трос кикдауна работает нормально все двигается, на счет его регулировок не знаю. Заранее спасибо!!!
Ни кто, кроме нас JEEP
Последний раз редактировалось ALEX555; 14.12.2013 в 15:43.
ALEX555 вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
