Марка: Nsgv 1.6
Бояре, а кто-нибудь видел щупал вентилятор на гидроприводе от WJ позднего?
до скольки крутит, и вообще чего и как там, помпа гура отличается ли от обычной как запитано, что? |
#2 |
От насоса гур идет подача и обратка на гидромодуль,в гидромодуле электроклапан,который в момент охлаждения открывается.Радиатор устанавливается на авто с гидроблоком тоньше на один ряд.Диффузоры для гидроблока и для вязкомуфты с электро,немного отличаются по расстоянию отверстий крепления к радиатору,но ставил,расшарошив дырки.Там еще охлаждение атфки проходит ч\з радиатор кондиционера.
#3 |
Марка: Nsgv 1.6
а на рулевое как то влияет, гидромодуль тупо соленоид открывающий магистраль на гидромотор вентилятора или чтото более сложное
сам насос такой же как и обычный? |
#4 |
Да,так и есть,обычный соленоид,управляется мозгами,на основании датчика температуры.Может крутиться медленно в холостую,при необходимости подключается.Сам насос обычный,крепится тремя болтами к левой ГБЦ,на счет внутренностей насоса не уверен.
#6 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
#7 |
На рулевой редуктор поступает через гидромодуль.
#8 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Короче, гидромодуль - это адская поебень, по большому счету - слаборазборная. Состоит из турбинки, приводящей вентилятор, довольно тяжелого корпуса с магистралями под ток жидкости, нескольких шариковых подпружиненных клапанов (механизм их работы мне до сих пор неясен) и соленоида, регулирующего поток в системе. Насос - не обычный, бачок - тоже. Если вырезать к херам гидромодуль, насос будет визжать. Причем, установка жиклера с проходным сечением "как в гидромодуле" - не помогает. Видимо, редукцию потока надо подбирать правильно. Управляется эта хрень мозгом по ШИМ-алгоритму, приоткрывая на необходимую величину соленоидом проходное отверстие. Сразу скажу, гидромодуль вращается всегда, то есть положения полного перекрытия магистрали нет, поэтому в броде весело быть подводной лодкой :) Зато поток воздуха при полном разгоне отдает реально неебический. На мой взгляд, вискомуфта тихонько в углу плачет. |
#9 |
Марка: WJ 4,7 Overland 2004г.в.
люди выручите .
сам с украинского клуба. поломался на моем WJ этот гидровентилятор восстановить его умельци не смогли. брать б/у не хочу т.к. кот в мешке - если из-за бугра тащить. в украине не нашел((( решили кольцевать гур охлаждение и ставить электро может кто уже делал такое? есть эл схема на охлаждения, а то с гидровентилятору идет трехпиновый провод к управляющему клапану. надо инфы под собрать для электрика. да и может не стоит этого делать-климат работать будет не будет корректно, тот же гур как будет себя вести да и сама система охлаждения. кто сталкивался с этой переделкой выручите. всем спасибо. |
#10 | |
Начнем-с. Ключевые аспекты: 1 - Управление гидровентилем и управление электровентилем нормально не совместишь. Соленоид гидромодуля управляется ШИМ-методом, и либо делать контроллер, который из слаботочного ШИМ делает сильноточный, либо, что гораздо проще, открученный соленоид занимает место в укромном уголке под капотом (чтобы не горел джекичан), желательно, в пакете со смазкой) 2. Закольцевать - можно, работать будет. Но, судя по звуку насоса после этой процедуры - недолго. Визжит при подаче оборотов. Подбирать проходное сечение закольцованного контура пробовали, не получилось. Скорее всего, сам насос конструктивно рассчитан на 2 обратки с конкретным давлением и потоком через них. Можно поиграться с отводом обратки вместо гидромодуля через редуктор, но мне кажется, что это какая-то дороговатая игра с отсутствием 100% выигрыша в итоге. Но проблема решаема, на ранних годах (до 2000), стоял электровентиль на 4.7 и вискомуфта. Насос был одноконтурный, его и надо найти б/у или купить новый. 3. Делать управление надо на двухступенчатом трехконтактном термореле от Ауди старых, например. У них есть 2 температуры, последовательно замыкающие контакты. Сам мотор нужен двухскоростной, иначе - задолбает звук истребительной авиации. Для врезания термореле можно сделать, например, тройник и вставить его рядом с ДТОЖ. Альтернативный вариант - использовать Силыч. Не знаю, правда, продается ли он в Украине. Тогда вентиль можно односкоростной, там ШИМ-регуляция скорости вращения. 4. Как крепить электровентиль под капотом - зависит от модели вентиля. Если желание церебрального секса не пропало - удачи) Будут вопросы - пиши. И да, поломку то опиши, может и без этого обойтись можно?) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
