Старый 19.08.2013, 20:41   #61
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня заменил только задний подшипник морковки и новую втулку поставил.
Затягивал руками, без диноключа, до небольшого усилия на хвостовике по/против часовой...
Пока ехал домой, гул сильно уменьшился. Он и так не напрягал, но я его слышал. Есть еще что-то, пока не могу понять. Что-то уже на уровне гула резины при торможении... покатаюсь в отпуске 500-1000км, там видно будет. А может это уже и не мост, а кардан передний... Непонятно и очень тихо... Если кто не знает - и не поймет, что гул есть... Может это и резина конечно... (АТ 32``)
Заодно прошприцевал всю подвеску ))) Меньше кстати вибраций стало на 120 км/ч... Но то что есть - это явно балансировка.
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.08.2013, 20:58   #62
egrman
Аватар для egrman
Задний это который рядом с дифом? пяно опять пришлось регулировать?
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 21:01   #63
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
задний - это который на морковке ближе к кардану. диф не вынимал пока
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.08.2013, 21:03   #64
egrman
Аватар для egrman
Т.е. под замену обжимная втулка? гайка? как вытащил подшипник?
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 21:07   #65
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
повторюсь, я сделал половину операции! т.е. сменил только внешний подшипник. чтобы снять внутренний - надо распотрошить мост вынув полуоси и диф! это я оставил на потом...
под замену сальник (но я старый аккуратно вытащил), втулка, внешний подшипник. Гайка есть новая, но я пока оставил старую, кстати, она овальная! самоконтр...
внешнюю обойму я не менял (съемник не влез у меня) - все равно ставил новую втулку (у меня запасная есть).
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.08.2013, 21:12   #66
egrman
Аватар для egrman
Чет мне мой мастер говорит что надо еще регулировочных шайб, а я смотрю и не пойму че он собрался регулировать? ежели морковку не вытаскивать....
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 21:22   #67
egrman
Аватар для egrman
ставил новую втулку .
т.е. ее надо полюбас менять?
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 21:47   #68
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
адназначна! как говорит Жириновский...
она же мнется и если новой нет - вытягивай старую! но мни потом (затягиванием) очень нежно!
у меня разница во втулках по длине - 1.2мм была сегодня (новая соответственно длиннее)
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.08.2013, 11:40   #69
Дмитрий056
Марка: Пока нет...
За 120 км/ч громкость гула уменьшилась внезапно... с чего бы вдруг такое могло произойти? Раньше после 80 выл исправно какая бы скорость ни была
Дмитрий056 вне форума
Старый 20.08.2013, 23:07   #70
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Дмитрий056 Посмотреть сообщение
или ты не слышишь из-за ветра в рейлингах/ветровиках, или что-то отломалось ненужное в мосту
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
