Старый 10.05.2012, 10:13   #51
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
лимитед. а что значит в колодке идентифецировать? по схЭме их там 2, LF+ и Amp.
ромус вне форума
Старый 10.05.2012, 14:24   #52
откуда идет зеленый провод? машине много зеленых.
Старый 10.05.2012, 15:15   #53
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
откуда.... из жгута проводов. он в свою очередь разбивался на 2 колодки, которые втыкались в старую касетную майфуну. переделал из 2-х колодок в одну, что б воткнуть дисковую магнитолу. которая почти штатная. вот там зёлёный провод и остался. может посмотреть куда он приходит... в усилок например... и по распиновке усилка понять, за что отвечает. а есть распиновка усилка где-нибудь?
ромус вне форума
Старый 18.05.2012, 22:37   #54
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Мне наверное медвед на ушах оттоптался, но вроде звук не хуже родной кассетной )) Переходник привезли с ebay, забирал у Завмага. Рублей 700 вроде стоил.
Geodezёr вне форума
Старый 19.05.2012, 01:28   #55
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
Зачем это все? ))))
dude123 вне форума
Старый 19.05.2012, 08:36   #56
http://www.wjjeeps.com/radio_systemdiag4.jpg
вот схема. зеленых нема
Старый 19.08.2013, 12:34   #57
darkcorp
Аватар для darkcorp
Добрый день!
Пришел мне переходник с ебея, захотел я подключить на него магнитолу, которая идет после 2001/2002 года.
Переходник идет нераспаянный. Распаял, благо по цветам все понятно, кроме того все проводки на всякий случай подписаны принтом, удобно. Переходник на антенну в комплекте.
После подключения все заработало, кроме кнопок.
На старой проводке остался неподключенным желто-черный провод с маленькой колодкой PCI Bus.
На новой проводке остался неподключенный один коричневый провод. Насколько понял, эти два провода надо соединить. Это и есть кнопки?
И еще вопрос: на старой серой колоде есть никуда не подключенный центральный провод (пин номер 4). А на новой проводке его нет. Для чего он?
darkcorp вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
