Старый 18.08.2013, 22:19   #51
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
только что вылечил такой же гул заменой подшипников морковки, гула нет все тихо.
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.08.2013, 07:23   #52
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Уважаемые, подскажите номера этих подшипников... или может от чего еще подходят чтоб найти проще было. Имеем Dana 30 grand zj 5,2 93-го года. Полуоси со ШРУСами если это имеет значение. Как я понял по каталогу отдельно идут обоймы и подшипники, или я не прав
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 07:26   #53
Фсе разложено по номерам и полочкам..
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-zj.htm
Старый 19.08.2013, 08:06   #54
_san4es_
Аватар для _san4es_
Спасибо за ссылочку.
_san4es_ вне форума
Старый 19.08.2013, 10:53   #55
egrman
Аватар для egrman
в экзисте выдает заменители оригинала, что посоветуете какую фирму брать?
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 12:02   #56
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Лично я беру недорогие з/ч... И не жалею.
Старый 19.08.2013, 12:10   #57
egrman
Аватар для egrman
но желательно проверенные варианты... недавно взял приводной ремень от дайко так он после 200км пробега растянулся и слетел...
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 13:13   #58
Dayco 7PK2275 за 496,00... Год с лишним ходит...
А вот распорную втулку на редуктор лоучше брать подороже, крайслеровскую...
Старый 19.08.2013, 13:30   #59
egrman
Аватар для egrman
повезло... я после того как он растянулся набрал в яндексе Dayco(( так там столько негативных отзывов... с нашим движком лучше уж оригинал(поставил и забыл) иначе проблем может привалить
egrman вне форума
Старый 19.08.2013, 13:32   #60
egrman
Аватар для egrman
если буду менять только внешний подшипник морковки, то втулку надо новую? гайку понятно что надо новую, подскажите что еще пойдет под замену? шайбы?
Последний раз редактировалось egrman; 19.08.2013 в 15:13.
egrman вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
