Старый 17.08.2013, 19:51   #291
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
а я вот сегодня не смог открутить панарину....с правой стороны(по ходу движения машины)....у меня уже типа "тюненая-регулируемая" там не сайлент...там из двух резинок состоит со втулкой, подъемника нет....пытался с домкратоми управится....мост вывешивал.....крутится болт в месте со втулкой и нифига выкрутится не может(как на перекосяк идет болт боюсь сломать там же гайка приварена)...подскажите добрые люди....как эту сволоч снять нах (((( 3 часа занимался извращениями в гараже под машиной. диаметры фтулок пока не знаю...при установки не промерял а поставщик сей тяги спрашивает размеры :) ломать и сымать как-то не шибко хочется....машинка ездит....шимми примерно на 60 по кочкам ацкое....прям до полной остановки машины.....но уже подпривык...успеваю скорость сбросить когда начинается....
ну вопрос собсвтенно пока только как прально мост вывесить чоб она на перекос не шла....по всякому пробывал
skat вне форума
Старый 17.08.2013, 20:02   #292
SVR
чтоб снять панару, мост вывешивать не надо.
SVR вне форума
Старый 18.08.2013, 00:05   #293
болт во втулке закис просто
Старый 18.08.2013, 00:59   #294
Разбирать стоя на колесах, болт греть газом докрасна, потом подождать когда остынет и откручивать. И никогда не ставить больше сайленты из двух половинок.
Старый 09.09.2014, 01:12   #295
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Апнем темку насчет рабочих сайлентхреней на вжик без переделки. особой.
Прогресс есть у кого?
Чирокез вне форума
Старый 09.09.2014, 07:03   #296
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Распилил уши на панаре. В разрез вставил арматуру, так, чтобы получился внутренний диаметр 40 и проварил. Сайленты подбирал по принципу - дешево и в наличии. Нижний от митсу плавающий, по размерам как родной, верхний от хонды, укоротил по ширине турбинкой. На все ушло меньше часа.
Пробег 5 тыщ - менял демпфер - все гуд.
Михаил25ru вне форума
Старый 09.09.2014, 07:47   #297
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
Сайленты от XJ, рассверлить отверстие с 10 до 12.
darkcorp вне форума
Старый 09.09.2014, 09:29   #298
Чирокез
Аватар для Чирокез
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
А номерочки можно? От какой мицу и хонды хоть?
Чирокез вне форума
Старый 09.09.2014, 09:32   #299
Чирокез
Аватар для Чирокез
А есть оригинал? В екзисте сплошной не оригинал. От панары XJя?
А что насчет сайлентов от 80ки? Они убивают шимми?
Или лучше заморочится сразу с плавающими?
Чирокез вне форума
Старый 09.09.2014, 10:21   #300
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не знаю. Я поставил от XJ райбестос кажется, и забыл про шимми.
darkcorp вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
