Старый 16.08.2013, 11:40   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Замена генератора
Приветствую всех.Возникла проблема перестал работать генератор.Разъем у него вот такой:
Может кто связывался с такими генераторами?Кто нибудь ставил другой,более новый?Какие проблемы возникают при замене генератора?
mordvin вне форума
Старый 16.08.2013, 19:44   #2
mordvin
Аватар для mordvin
Вообщем если конкретнее то вместо генератора(реникс) какой можно поставить?
mordvin вне форума
Старый 16.08.2013, 22:17   #3
Любой, который подойдет по размерам и крепежу.
Старый 17.08.2013, 15:38   #4
mordvin
Аватар для mordvin
И по наличию в нем реле-регулятора
mordvin вне форума
Старый 17.08.2013, 16:13   #5
от паджеры не ставь - там реле трёхнутое .
от мерса крепкие - я на разборке за 500 и за 1000 брал.
или любое бош - со втроенным - тока всё равно вначале реле по наличию пробей - они там разные бывают.
от тазика не бери - разваливаются гены быстро - лучше мерсовский возьми (600вт - нармально потянет ИМХО).
Старый 17.08.2013, 16:30   #6
Реле - регуляторов выносных всяких много в магазинах. Тема была уже, я на 4 литра гранда грузовой амерский ставил, со встроенным регулятором, хотя его там быть не должно. И все нормально работает. Так что нет препятствий патриотам, если желание есть и руки прямые, можно вставить что хочешь куда угодно.
Старый 17.08.2013, 16:36   #7
я на паджеровский поставил вместо штатного тазовский регулятор - свет мерцает...и на джиповский ставил - регулятор бош от 10ки тоже мерцает.
Старый 17.08.2013, 16:45   #8
Не надо ничего ставить от десятки. А если ставить, то обеспечивать хорошую массу регулятора и железа, просто повесить на болтик недостаточно. И регуляторы выбирать, у меня однажды только четвертый работать нормально начал, первые три в магазе взяли обратно без вопросов...........
Старый 17.08.2013, 20:00   #9
mordvin
Аватар для mordvin
Спасибо за совет.На работе взял гену от двенашки с прогоревшими медными кольцами и изношенными щетками.Нашел тему по замене колец и сегодня пробежался по рынку,в итоге: кольца-200р.,реле-200р.,подшипник-100р.,пластмассовое кольцо между корпусом и подшипником-50р.,супер клей(гель)-50р.После небольших усилий старые кольца были демонтированы и на клей посажены новые кольца.Дальше крестовина,подшипник и гена как новая.Завтра пойду на работу примерять по месту.Есть информация что шкив не подойдет...Как установлю отчитаюсь что получилось.
mordvin вне форума
Старый 17.08.2013, 20:52   #10
А, что, на крайняк на ZJ 5,2 можно ВАЗовский воткнуть?
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
