Старый 24.07.2013, 21:33   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию давление масла пропадает "вдруг"
Мужики, такая хрень вылезла.
Вдруг ни с того ни с сего стало пропадать давление масла (4.0).
Масло 10w-40.
После запуска давление в районе 70, потом по мере прогрева падает до 15-20 на холостых, 40 на 1500.
Через определенное время, минут 20, вдруг может упасть до нуля на холостых, потом обратно появиться, или может упасть до нуля и почти не поднимается и на оборотах до 2000.
Мех. манометром не замерял, но датчику, считаю, вполне можно доверять, так как при падении на ноль начинается бешеный стук гидриков (или клапанов), пропадающий, когда давление по датчику нормализуется.
Перечитал темы по давлению масла, но целостной картины в голове нет.
Понимаю, что это аборт по телефону, но может знатоки подскажут в какую сторону копать, с чем могут быть связаны подобные симптомы и есть ли какие-то способы борьбы или временные решения до вскрытия.
Заранее спасибо.
gaddemit вне форума
Старый 24.07.2013, 21:38   #2
alekssandr
фильтр
alekssandr вне форума
Старый 24.07.2013, 21:44   #3
Piton
Аватар для Piton
фильтр
Врядли. Года берут свое.
Я за насос масляный.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.07.2013, 22:12   #4
alekssandr
с фрамами такое бывало...годы обычно резко не берут...хотя подклинивание клапана в насосе тоже вероятно
Старый 24.07.2013, 22:41   #5
борян
думается клапан в насосе-похожее было,только он, то избыточное давал-резинку из под фильтра вырывало-то на ноль падало.
борян вне форума
Старый 24.07.2013, 23:54   #6
gaddemit
Аватар для gaddemit
фильтр стоит Мопар.
Еще одна вводная - машина стояла в гараже с ноября. Последние месяца два заводилась и передвигалась очень немного, в пределах 5 минут. Проблема вылезла в первой длительной поездке после простоя. Сразу после этого поменял масло (без фильтра), но не помогло.
Клапан в насосе? А он забиться не мог?
Последний раз редактировалось gaddemit; 25.07.2013 в 00:04.
gaddemit вне форума
Старый 26.07.2013, 00:48   #7
gaddemit
Аватар для gaddemit
Еще вопрос вдогонку. А могут ли одним из дополнительных факторов снижения давления быть протечки в масляной системе? У меня масло подтекает из-под распределителя давно уже, все руки не доходят.
gaddemit вне форума
Старый 07.08.2013, 00:04   #8
gaddemit
Аватар для gaddemit
Вобщем, снял поддон. Какулек по стенам и на дне туева хуча. Маслоприемник забит больше, чем наполовину. Причем не только шламом, но и какими-то шайбами и кусками пластмассовых патрубков, непонятно как туда попавших. Хорошо, что есть сеточка.
Маслонасос внутри на первый взгляд в хорошем состоянии. Все чисто. Зазоры шестеренок не замерял, да и не понадобилось, поскольку при снятии насоса кусок корпуса с дыркой под болт крепления отломился. Так что под замену.
gaddemit вне форума
Старый 15.08.2013, 23:39   #9
gaddemit
Аватар для gaddemit
Поменял насос, собрал. Давление на горячую на холостых около 30, на 1500 от 50. С этой проблемой вроде разобрались.
Правда, когда запустил двигатель, появился какой-то легкий глухой перестук как барабанчики. По ощущениям, как будто бы что-то слегка бьется о поддон изнутри.
Или у меня уже паранойя. Ну не коленвал же бьется?
Последний раз редактировалось gaddemit; 15.08.2013 в 23:53.
gaddemit вне форума
Старый 02.12.2013, 02:50   #10
gunib222
Аватар для gunib222
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
И что в итоге оказалось ? Тоже снял поддон и собираюсь разбирать насос. Так же было с давлением, то появлялось то вообще на нуле.
gunib222 вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
