Старый 08.05.2010, 22:09   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow Переборка и ремонт передних тормозов.
Привет начинаю новую тему по переборке передних суппортов.
Предисловие у меня на авто тормоза оказались в запущенном состояние
отьездив зиму настала пора ими заняться перебрав задние на очереди встали передние .К РЕМОНТУ ПОКА НЕ ПРЕСТУПАЛ жду прихода всех запчастей но чтоб не стоять пока махнул колодки и диски тормозные по полному сделаю попозже...
В ходе ремонта будут заменены тормозные диски колодки наплавлены направляющие для колодок и перебраны передние суппорта с заменной поршней по причине усталости метала и заменены пыльники и кольцо поршня .
Для справки у меня Д поршня равен 66 мм.Был куплена 2 рем набора
для суппортов.
И его содержимое кольцо уплотнительное если будете снимать суппорт
то его поставите под крепление тормозного шланга.
Также входит кольцо на поршень и защитный пыльник.
ПОКА ВСЕ НО-Я НЕ ПРЩАЮСЬ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМОЙ- УДАЧИ НА ДОРОГАХ..
tisa вне форума
Старый 11.05.2010, 18:20   #2
tisa
Аватар для tisa
Привет есть вопросик по передним тормозам иногда после очередного торможения подклиневают суппорта может слева через неделю с права
без симптомов про расслоение шлангов читал внешне новые и в них я уверен.
сам думаю клинят поршня что я в скором времени заменю и проверю в них ли было дело.
Суппорта по штифтам ходят свободно.
Что еще может мешать работать нормально им..
КАКИЕ есть мысли - зад работает идеально...
tisa вне форума
Старый 17.05.2010, 02:16   #3
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Проверь поршня. мож они подклинивают. Т.к. У тебя то одни клинят то другие, сложно догадываться.
Раньше, еще в сов. времена, под все уплотнительные кольца капали касторовое масло - оно в отличие от всех прочих удовольствий не вымывается водой.
Chera вне форума
Старый 17.05.2010, 08:12   #4
А чего темы с фотами по замене передних суппортов небудет?
Старый 17.05.2010, 08:13   #5
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Поршни в суппортах подклинивают.
TriA вне форума
Старый 17.05.2010, 18:41   #6
tisa
Аватар для tisa
Привет все будет жду детали.
А тему пораньше создал так сказать создаю ажиотаж.
А если серьезно то в начале топика все было написано что будет отчет но погодя....
tisa вне форума
Старый 18.05.2010, 00:34   #7
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
а еще нужно при сборе супортов использовать специальную смазку.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 18.05.2010, 23:10   #8
Она вместе с ремкомплектом должна идти в квадратном пакетике.
Старый 05.07.2010, 22:16   #9
tisa
Аватар для tisa
Привет долго не общался сижу жду запчасти с одного места обломался перезаказал в другом обещали дешевле как придут займусь ремонтом.
Сегодня тормоза опять задурили на улице жара и опять стали подклиневать то левое то правое колесо жидкость новая уровень в норме.
пока поршни не поменяю не смогу проверить что им мешает работать...
в прошлый раз заподали в направляющих и за выработки от колодок наплавил обработал на месяц забыл может направляющие коробит от температуры не у кого такого не было..
tisa вне форума
Старый 05.07.2010, 22:20   #10
Даблин. Я утокаря поршни из латуни сделал и *голованебол
ит*.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
