Старый 17.05.2010, 12:40   #1
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Подключение лебедки ZJ
В цепи зарядки аккумулятора параллельно стоят два предохранителя по 60А каждый. Соответственно, при первом же использовании лебедки оба перегорели. Кто как выходил из положения, или это только со мной такая фигня приключилась?
Хочу бросить провод напрямую от генератора на аккумулятор. Насколько это безопасно, как считаете?
Sc0ut вне форума
Старый 17.05.2010, 23:36   #2
Спалиш нахрен гену, вот и все. Проверено.
Старый 18.05.2010, 08:19   #3
Sc0ut
Вот я тоже этого боюсь. А тогда как подключать? Я так понял - при большой нагрузке на лебедку, когда аккум перестает справляться - сосет от генератора и предохранители вылетают. По умному решили спаять схему ограничения тока генератора, но что-то подсказывает, что люди делают все проще.
Последний раз редактировалось Sc0ut; 18.05.2010 в 12:29.
Sc0ut вне форума
Старый 18.05.2010, 23:46   #4
Сообщение от Sc0ut Посмотреть сообщение
По уму с лебедкой идет коробочка, чего внутри , не знаю, но с ней все намана. ,если без нее - ****. В пятницу на уазе менял подкапотный жгут, из за того, что на эту коробочку уронили молоток и разбили нахрен, лебеду подключили напрямую, и спалили гену , блок предов и подкапотный жгут, а саму лебедку порвали. копай тут : http://www.4x4typ.ru/board/ . Спроси Pavlo, он лебедками торгует, может присоветует чего.
Старый 19.05.2010, 08:13   #5
Sc0ut
Разумеется через коробочку все подключено. Там всего лишь соленоиды для коммутации больших токов, по сути - релюшки. Но все равно спрошу, спасибо.
Sc0ut вне форума
Старый 23.06.2010, 23:37   #6
alexr
Марка: Grand Cherokee 5.2 Orvis +4.5"
Чем все закончилось - а то я один раз лебедился - ничего не сгорело....
чего ждать ???
alexr вне форума
Старый 24.06.2010, 00:10   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Правильно говорят - в коробке лишь соленоиды управления. Просто нужен аккумулятор нормальный, тогда и ничего гореть не будет. А нормальный для лебедения это не нормальный стандартный а совсем другой, с сильным пусковым током и потом тяговой. По многочисленным экспериментам могу посоветовать Банер Ранинг Булл - с ним гарантирую никаких проблем не будет.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 13:56   #8
Sc0ut
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Тоже поставил какойто баннер 100 амперный. Самый дешевый был, решил, что за бренд варта и бош переплачивать тысячу - это слишком.
Разобрал силовую проводку, убедился в том, что там действительно между аккумом и геной в параллель включены два предохранителя. Решение оказалось достаточно простым, разбирать ничего не надо было - достаточно бросить провод от генератора на блок распределения питания, там со стороны двигателя как раз есть два болта с гайками, к которым и прикрутил провод. Пока только один раз лебедкой пользовался - вытянул буханку на трехметровую стенку. Ничего не погорело, но напряжение конечно все же проседает
Sc0ut вне форума
Старый 16.07.2010, 00:42   #9
Cold_in_night
Я недавно поставил лебедку на свой, еще не использовал, но натолкнулся на такую тему, конкрентные характеристи по потребляемым токам, получается как не выкручивай жопу, один хрен генератору - конец!!! http://www.4x4parts.ru/t-max.shtml?id=15
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки.
Cold_in_night вне форума
Старый 16.07.2010, 03:20   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Ничего гене не будет, она больше максималки дать тока все равно не может.
Quadra вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
