Старый 17.05.2010, 13:20   #91
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
При подходе к температуре кипения кондиционер ДОЛЖЕН отключаться автоматически! http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_circuit.htm
Может этого не происходит? И это и есть причина?
Да кондей не отключается , но и без него температура на холостых дошла до 105 примерно градусов ,сработал вентилятор, и все равно она идет в верх ,все больше и больше, пока я не открыл капот и в течении минут 15-20 работал вентелятор , всеже скинул до 100 градусов и отключился ! но так ведь не должно!!!
venom33 вне форума
Старый 17.05.2010, 15:54   #92
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
покрутил я ее и честно нифига не понял , буду крутить на холодную!!! а на счет фильтра кондея не менял точно!!! надо разобрать.
Дело не в фильтре кондея даже если он засориться давление высоко не поднимется!!!!
Nevskiy вне форума
Старый 17.05.2010, 18:31   #93
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Итак, опишу свои злоключения. Начало с кондеем греться стоя в пробке. Нашел конченный термостат, заодно пробку радиатора махнул на новую. Кипеть перестал, но на грани. Снял тойотовские вентиляторы (они кондейные, не высокоборотистые). Продул воздухом изнутри радиатор, высыпалось много всего. Отыграл еще три градуса. Потом поставил вискомуфту взад. Сто градусов держит стабильно. Снял вискомуфту, погрел спираль клапана (она спереди) строительным феном. Клапан закис, стоит на месте. Пролил ВДшкой, чуть пообстукивал ось клапана. Еще погрел феном - стронулся. Теперь 95 градусов в жару с кондеем. Стоит стрелка как вкопанная. Примерил один тойотовскй высокооборотистый вентилятор (стрельнул у соседей) температура в норме. Теперь поеду на разборку и буду менять один из кондейных на высокооборотистый и тогда верну взад электровентиляторы.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 17.05.2010, 18:46   #94
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Блин, ну почему у меня руки кривые!?
Попой чую, таже фигня у меня
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 17.05.2010, 19:02   #95
Пацаны я вопщем преступлю к эксперементам.Сегодня чють не закипел - благо глаза пастоянно на приборы смотрят. Вопщем у кого такая фигня стоит - просю фотами и рекомендациями помочь. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
Вот на вольво ставили http://sanekua.ru/ustanovka-elektrov...-na-volvo-740/
Старый 17.05.2010, 19:27   #96
valdod
У меня также со дня приобретения - это рабочая температура двигателя... И нормальная работа. При движении в городе с его светофорами и пробками. На трассе - другое дело. Тут до 100 не доходит. При этом отмечу, что термостат и радиатор у меня новые.
А если кондей не отключается и температура начинает идти выше 105 градусов - то надо искать причину диагностикой мозгов...
valdod вне форума
Старый 17.05.2010, 22:04   #97
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
у меня тож была такая фигня, рвало даже патрубки и радиатор, потом поменял радиатор, тот что разорвало был сильно забит пухом и песком, поменял помпу и термостат, сейчас езжу с кондеем, вентилятор даже не включается, похоже реле накрылось, но температура выше 98 не поднимается, да и еще, по лехиному совету вырвал нафиг резинку с пробки радиатора, и все работает как дорогие швейцарские часы
санек220 вне форума
Старый 17.05.2010, 22:06   #98
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
Здароф.
Которая давление держит?
Старый 18.05.2010, 00:09   #99
Chermet
Аватар для Chermet
Приезжай ко мне в гараж. Основной работы в этом году совсем мало, поковыряемся.
Chermet вне форума
Старый 18.05.2010, 15:10   #100
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Здароф.
ага, как убрал ее, так все стало на место
санек220 вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
