Старый 12.08.2013, 09:46   #1
Frapin
Марка: XJ
Question Странная ситуация с катушкой
Коллеги, может у кого есть идеи, почему вновь купленных катушек хватает на одну заводку. Причем, дабы исключить свою рукожепость, вторую новую катушку попросил поставить в профильном сервиса. Результат тот же. Один-два раза заводится, а потом стартер крутит- крутит, а результата нет. Причем, родная катушка, родом из 1990 года с надписями, Франсе и Реникс, работает и работает. Новые катухи покупал а екзисте по каталога на данную модель, обе немецкие.
Frapin вне форума
Старый 13.08.2013, 20:29   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Проводку смотри...
И всю цепь запуска - возможно контакт хреновый с зеленью где-то...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.08.2013, 03:02   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
с трудом понимаю как можно убить катушку... вернее там скорее все коммутатор внутри дохнет. Тахометр работает? У реникса насколько помню от катушки на тахометр провод идет. Если в этот провод замкнуть с чем может помереть.
Да и еще напряжение в сети на заведенном движке глянь - может у тебя там вольт 17... такое возможно при умершем регуляторе - тогда очевидно почему горит.
LuCiFer вне форума
Старый 30.08.2013, 00:02   #4
Frapin
Марка: XJ
как говориться, дело было не в бабине.... катушки все рабочие, но когда ставил новую, первый раз запускал только наживленную на модуль. Потом, соответственно, затягивал крепежные два болтика, и, хоп, не заводится! Чутка отдаешь, заводится. Поменял модуль, все ОК. Может кому понадобиться, родной модуль новый продается только с катушкой и стот удовольствие 9 т.руб. Подошел модуль от Рено, один в один, правда не оригинал, но чистокровный немец, цена 2 т.р.
Frapin вне форума
Старый 02.09.2013, 00:16   #5
Question
Сообщение от Frapin Посмотреть сообщение
Привет! Номер будь добр дай на него.
Старый 02.09.2013, 22:22   #6
Frapin
Марка: XJ
Брал вот этот HUCO 138076. Неделя - полет нормальный. прогнал по всем дачным грейдерам - глохнуть перестал. До этого - крался как инвалид, теперь валю 60-70, крррасота!
Frapin вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
