Старый 12.08.2013, 09:14   #1
gerich
Марка: пока нету
По умолчанию Не тянет чероки 1988 4л
Подскажите, может сталкивался кто, завожу машину - едет нормально... примерно километр, затем тяга пропадает, при нажатии на газ - глохнет. Заводишь - снова едет.. опять километр. Предыдущим хозяином установлены 2 б\насоса от волги. один в баке, второй последовательно снаружи. Оба новые, работают. Куда смотреть.
gerich вне форума
Старый 12.08.2013, 09:32   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от gerich Посмотреть сообщение
ДПКВ глянь для начала. проверь давление в топливной рейке...
Zoltrix вне форума
Старый 12.08.2013, 10:26   #3
Антоха23
Марка: Jeep XJ
А какой смысл установки двух бензонасосов одновременно? По моему они только мешать друг другу будут. Если один из них начнёт не докачивать, из-за износа или плохого контакта, то второму придётся проталкивать топливо через неисправный и от большой нагрузки он тоже сдохнет. Я думаю проблема именно в двух бензонасосах.
Антоха23 вне форума
Старый 12.08.2013, 10:29   #4
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Последовательно устанавливать, смысла нет, даже еще хуже будет!
Вот параллельно -да!
Старый 12.08.2013, 11:26   #5
gerich
Марка: пока нету
Ставил не я, только поменял на такие же новые. А б\н я так понимаю сопротивления не дает по ходу топлива, или ошибаюсь? Отключать один пробовал - тяга становилась хуже.
gerich вне форума
Старый 12.08.2013, 11:50   #6
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Совершенно верно. парралельное подключение прибавит давления, последовательно сделает только хуже.
gerich
Отключал тот насос который внешний? Надо попробовать поочерёдно оба отключить. Может быть внешний работает а внутренний сдох, тогда внешний не может через внутренний прокачать топливо.
Антоха23 вне форума
Старый 12.08.2013, 11:51   #7
Антоха23
Марка: Jeep XJ
К тому же если тяга становилась хуже, то проблема именно в цепи бензонасосов.
Антоха23 вне форума
Старый 12.08.2013, 12:21   #8
gerich
Марка: пока нету
ок пасиба бум пробовать
gerich вне форума
Старый 12.08.2013, 12:47   #9
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
у меня два насоса последовательно, тянет как надо, работает один, второй как резерв висит, я думаю дело в клапане холостого хода, он не работает или катушка пробита и перегревается
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.08.2013, 12:52   #10
gerich
Марка: пока нету
На холостую работает нормально, проблемы начинаются при движении.
gerich вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
