Старый 10.08.2013, 20:47   #1
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Unhappy Хруст\скрип при повороте и в движении.шрус.
Ребята, подскажите по проблеме, может на верные мысли наведете меня.
Вообщем скрип или хруст раздаются во время движения по прямой траектории и особо отчётливо в поворотах, всё на малой скорости. Не важно в какую сторону- влево или вправо. Одно и тоже!!! Причём при увеличении скорости, звук становится выше и чаще.
Автомобиль ZJ 95го года, дорестайл.
Из последнего менялось в эти полтора месяца:
1 Шрус левый
2 Все тормозные диски с колодками по кругу. При установки колёс, точки соприкосновения колеса изнутри с диском тормозным обработал медной смазкой.
3 Втулки стабилизатора переднего и стойки стабилизатора переднего, часть колёсных гаек.
Прикладываю Видео с регистра тора. (
Особо слышно с 0:40 и с 3:45
ZooM007 вне форума
Старый 10.08.2013, 20:56   #2
serp and molot
Аватар для serp and molot
C/Б панары еще не менял, посмотри...
serp and molot вне форума
Старый 10.08.2013, 21:05   #3
ZooM007
Аватар для ZooM007
Был в Территории джип, когда менял шрус, сказали, что панара на подходе. А как она может влиять , ну или проявлять себя такими симптомами, да ещё с частотой вращения колёс?
ZooM007 вне форума
Старый 10.08.2013, 21:18   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Да это он так, к слову...
Звук на шрусовый похож... Поддомкрать передний мост целиком, выверни колеса и покрути их руками, все станет ясно...
Андрей150777 вне форума
Старый 11.08.2013, 20:45   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
если передний кардан с шариком, то надо проверить этот узел. у меня из за него такие звуки были.
МИХА787 вне форума
Старый 12.08.2013, 12:55   #6
ZooM007
Аватар для ZooM007
поднял перед, покрутил. Ничего не слышно кроме резинового скрипа пыльников при вывернутых колёсах. Поднял зад, покрутил, были какието намёки на скрип, но в поддомкраченом видео ничего не слышно особо. Мб под нагрузкой только это всё слышно.
Могу закинуть видео этого процесса, если это чего нибудь даст для диагностики или мыслей)
ZooM007 вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
