Старый 01.08.2013, 12:41   #61
yakobson
Аватар для yakobson
Согласен. Стаб не при чем. Вернул его на место. Один хер после 90 на волнистой дороге начинает руль бить, на ровной дороге хоть 140 - пох. Сегодня демпфер рулевой закажу.
Кстати, махнул демпфер на новый и все тип-топ стало.)))
yakobson вне форума
Старый 02.08.2013, 05:19   #62
turok1985
Аватар для turok1985
Марка: Jeep grand cherokee 1995г
Прешол м не демфер и панара новые через экзист заказал всё биение на скорости от 70- 80 ушло . демфер был мёртвый как и наканечник понары .Руль стал заметно тежелей крутится . Кароче красота
turok1985 вне форума
Старый 06.08.2013, 17:45   #63
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Почитал в библии про вибрацию под сброс газа - ступица, ШРУСы, кардан и крестовины. Ступицу одну поменял, шрусы - оба, в заднем кардане одну крестовину. Передний кардан заставил-таки мастера снять - снял. Сказал, кардан в идеале (менял год назад), только сухой. Прошприцевал. Вибрация осталась. Мастер хороший. Что уж делать не знаю - чудес-то не бывает. В том году именно такая вибрация вылечилась заменой кардана (16 т.р.)....не очень бюджетно менять кардан раз в год.
Zheltoff вне форума
Старый 06.08.2013, 21:53   #64
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Сегодня заметил тоже такую проблему. По ровной дороге на скорости 80 км/ч начинается мелкая вибрация под ногами и далее по кузову. Сбрасываешь скорость до 75 пропадает. Жду с нетерпением прихода ходовки и переднего моста с панарой. Больше 70 в городе смысла нет разгоняться) пенсионерю)
march_cat вне форума
Старый 06.08.2013, 23:26   #65
Вибрация после 80 на ровной дороге тоже присутствовала , были мертвые обе ступицы, мертвые кресты полуосей и все 4 шаровые. Поменял, еще не ездил.......... :)))
Старый 07.08.2013, 08:41   #66
march_cat
Вопросик. Если колеса плохо отбалансировали, то вибрация такая же будет?
Старый 07.08.2013, 10:47   #67
Zheltoff
У меня вибрация только после сброса газа на скорости более 85-90....уже все ковырял, попробую кардан снять и без него попробовать
Zheltoff вне форума
Старый 10.08.2013, 16:36   #68
Zheltoff
Передний кардан снял - все вибрации пропали. Какая вероятность, что дело не в кардане,а например, хвостовик пер.моста и т.д.? Спец по грандам говорит, что кардан идеальный, а вот обычный автослесарь нашел какой-то микроскопический люфт в одной из крестовин.....Год назад вылечился заменой кардана, опять так же не хочу
Zheltoff вне форума
Старый 10.08.2013, 17:48   #69
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Дисбаланс кардана(да и всего остального) всегда выявлял на яме - вывешивая машину на подставки под мосты. Сначала на пониженной визуально оценить биение кардана(пара миллиметров- почти норма, на нивах часто и 5 мм. бывает( но это уже - трясёт)) и хвостовиков. Потом, на разных скоростях, просто рукой щупать вибрации на агрегатах.. Только очееень аккуратно! Не дай бог сорвётся от вибраций с подставок...
Палыч вне форума
Старый 12.08.2013, 09:43   #70
Zheltoff
Интересно, до какой скорости можно так вот поднятую машину "разогнать"...?
Zheltoff вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
