Старый 08.06.2013, 21:24   #11
max19834
Аватар для max19834
Ну я думаю через недельку узнаю! Сейчас мне двери покрасят,соберу машину и вперед на испытания! Отпишусь уже по факту!
max19834 вне форума
Старый 30.06.2013, 23:34   #12
max19834
Аватар для max19834
Снова приветствую всех форумчан! Продолжаю тему про круиз. Ситуация следующая: включаю кнопку ON/OFF разгоняюсь до 60км/ч,нажимаю кнопку SET но скорость не фиксируется!!!!! Если нажать и удерживать кнопку SET то скорость держится и все работает как положено и скорость прибавляется третьей кнопкой и отключается при нажатии на тормоз и все остальное... Но при условии что кнопку SET надо держать пальцем,если ее отпустить то скорость падает! У кого нибудь есть какие идеи,может кто сталкивался?
max19834 вне форума
Старый 30.07.2013, 18:20   #13
max19834
Аватар для max19834
Я ставил на чирка от гранда - круиз НЕ РАБОТАЛ...
Но я не против, пусть на твоем работает
А круиз контроль я все-таки победил! Все работает на ура и на Чирковских мозгах
max19834 вне форума
Старый 30.07.2013, 19:27   #14
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Молодец! На джипе, все должно работать!
Старый 07.08.2013, 09:50   #15
Как? У меня то же не работает... Но у меня не подается напряжение на кнопку "пуск"
Старый 08.08.2013, 08:04   #16
max19834
Аватар для max19834
На какую кнопку "пуск"??? Я у себя чуть-чуть поменял алгоритм работы кнопки "SET" и усе заработало!
max19834 вне форума
Старый 10.08.2013, 01:36   #17
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Какой алгоритм? Подробней без понтов можно?
Не спеши, а-то успеешь!
Djtom вне форума
Старый 10.08.2013, 14:49   #18
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
Так никто и не понтуется,если надо отвечу! Если посмотреть по схеме,там видно что кнопка SET работает на размыкание плюса! У меня машина ехала на круизе пока удерживаешь эту кнопку(т.е.плюс разомкнут),когда отпускаешь круиз отрубался. Я разобрал кнопки и немного переделал кнопку SET,теперь она работает на замыкание на плюс. В принципе ничего сложного. Но у меня бензомозг от Чирка стоит,может поэтому такая канитель и получилась!
max19834 вне форума
Старый 10.08.2013, 19:04   #19
У меня при нажатии на "ON" ничего не происходит... :(
Старый 10.08.2013, 19:08   #20
max19834
Аватар для max19834
Так нажатие на *ON* только включает функцию круиз контроля. Потом разгоняетесь до нужной скорости,нажимаете кнопку *SET* и машина должна сама ехать!
max19834 вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
