Старый 17.05.2010, 18:08   #211
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
Спасибо всем, кто прислал мануал. Я разместил его на Народе + 2 моих. Вот ссылки.
http://narod.ru/disk/20838955000/EXJ_9A.zip.html
http://narod.ru/disk/20839431000/EGS_9A.pdf.html
http://narod.ru/disk/20839303000/TDIDismantle.pdf.html
Последний раз редактировалось Filippoff; 17.05.2010 в 18:12.
Filippoff вне форума
Старый 17.05.2010, 18:18   #212
Filippoff
Сообщение от GOLOS Посмотреть сообщение
Я прекрасно понимаю что такое дизель, ибо и сейчас езжу на Урале с ямзовской шестеркой. для простоты общения. а машина 97 года.на слух поставил, но сомнения гложут. Задумчивый мотор.
Не такой уж он и задумчивый. На штатной резине спокойно шлифует сухой асфальт.
Вялая реакция на педаль газа может быть и по причине "усталых" шлангов интеркулера. Они мягкие и сначала раздуваются, а только потом гонят воздух, что увеличивает лаг турбины. Да и слабенькие - они перетираются и травят.
Старый 17.05.2010, 19:01   #213
GOLOS
Марка: 97 Cherokee 2.5 td
Сообщение от Злобный... Посмотреть сообщение
Вопрос к тем кто капиталил VM 2.5TD, есть машинка правда Опель фронтера но движок стоит VM 2.5TD именно с нижним распредвалом.
Двигатель как я понял заклиненый, перегрели его и на ходу он заглох, какие возможные последствия для данного движка?
Ремонт VM -это ОООЧЕНЬ дорого. Сам только закончил. не по наслышке знаю.заказать другой мотор бу быстрее и дешевле. например тут http://www.ematik.ru . вобще вариантов много.
GOLOS вне форума
Старый 17.05.2010, 19:02   #214
GOLOS
Сообщение от Filippoff Посмотреть сообщение
Может быть. Вот зажигание отрегулирую - скажу. тнвд простой, только опережение запуска электропривод.
GOLOS вне форума
Старый 18.05.2010, 07:41   #215
Злобный...
Марка: Пока нет
Да примерно посмотрел на цены запчастей у нас тут. В принципе машинка обходится почти даром каких то 1500 долларов.
Вопрос что с етим двиглом могло случиться.
Злобный... вне форума
Старый 18.05.2010, 09:08   #216
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
Приветствую всех, есть проблема на маем гранде с 2.5 тд, точнее не одна проблема а целых две
1. течет масло с задней части двигателя, заменены сальник кв, уплотнительное кольцо рв, уплотнительное кольцо маховика, все одно течет, причину и место найти не удается, есть там ещк одно кольцо уплотнительное но как его поменять пока не не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой?
2. обороты ХХ, при включенном кондиционере или обдуве лобового стекла(в этом случае кондиционер включается автоматически), после движения и остановке на светофоре или просто останоке, зависают оборотв в районе 1200, но стоит нажать и резко отпустить газ(пнуть) все приходит в норму, если кондей не включен такого нет.Грешу на износ педального узла, а точнее на IDLE положение, может кто подскажет куда рыть?
leha_1 вне форума
Старый 18.05.2010, 09:30   #217
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
ТНВД то простой, но УПРАВЛЯЕТСЯ электроникой. Нужно заехать в мастерскую, где есть комп по этим машинам и стереть ошибки (скорее всего они есть).
Yastreb вне форума
Старый 18.05.2010, 09:34   #218
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
У нас есть такие моторы, с доставкой в Казахстан тоже можно обсудить -- попутные фуры ездят.
Ориентир 1600-1700$ с доставкой если что.
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 18.05.2010, 09:47   #219
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от DmitrySD Посмотреть сообщение
По выше приведенной ссылке за голый мотор (из навесного только турбина) просят 35000р... Что входит в стоимость $1600-1700? Только движек, или все навесное?
Yastreb вне форума
Старый 19.05.2010, 08:32   #220
Злобный...
Марка: Пока нет
Цена интересная а можно как нить поподробнее в личку способы оплаты доставка гарантия.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
