Старый 07.08.2013, 04:46   #11
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Предохранители естественно сразу же заменил все (в салоне). Грешу на датчик ДПКВ, косяк с приходящим проводом на катушку (нет вольтметра, лампочка 12в не реагирует, а + и - от аккума подводить к катушке страшно (не разрывая цепь, т.к. вся на спайке)), и главный трабл что бензонасос уже отбега 50тыс (по словам пред.хозяина, и то не факт что при установке он был новый).
Blindajnik вне форума
Старый 09.08.2013, 01:01   #12
Blindajnik
И так, бензонасос работает, бенз брызжет мама не горюй. На приходящем проводе на катушку есть 12в (в положении ключа ВКЛ), но искры нет. Сегодня заменил катушку - машина не завелась, завтра буду смотреть искру (одному никак, трамблер вскрывал, с виду нормуль, крутится). Считывал коды по чек энжин, код 12 и 55 (съем аккума и конец отчета), но это без завода двигателя конечно же.
Товарищи Ванги и Нострадамусы с Кашперовскими - высказывайте мнения.
Старый 08.09.2014, 18:29   #13
Blindajnik
Отписыываю, починился быстро, отошла клемма с третьего реле от морды, красный +. Все бегает.
Старый 10.09.2014, 07:01   #14
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Так решшили проблему со стуком или как?
medved007 вне форума
Старый 14.09.2014, 15:11   #15
Алёна
Аватар для Алёна
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l Limited 1995г.
ага, тоже очень интересно, на счёт стука, проблема решена?? что всё-таки стучало?
И сложно порою нажать ТОРМОЗА!
И СКОРОСТЬ, под час, трудно сбавить.
Быть лучшей - не значит бросаться в глаза.
Важнее всего - ВРЕЗАТЬСЯ в память!!
Алёна вне форума
Старый 24.09.2014, 01:42   #16
Blindajnik
Ой, забылс совсем. Нет, товарищи, все стучим, уже 15тыс как стучим вот так
Что бы это могло быть? Вот думаю капремонт двигла или замена движка?
Стук локализуется все-же в движке, в других местах перестало стучать)))
Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.09.2014 в 01:46.
Старый 24.09.2014, 04:44   #17
4 литровый дизель? Оригинально....
Подменный Б/Ушный мотор может оказаться еще хуже твоего........ Лично я за капиталку.
Старый 24.09.2014, 07:28   #18
medved007
Ну звук похож что лопнул поршень .
Старый 26.09.2014, 00:10   #19
Blindajnik
Попробую компрессию измерить, если компрессия норма, то и поршне хорошо?
Старый 26.09.2014, 05:20   #20
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
не факт,у поршня юбка лопается,она на компрессию не влияет
deemonNSK вне форума
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
