Старый 07.08.2013, 01:56   #41
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Так я ж про это и говорю...
Володя, если так сильно тревожит турбина, то сними патрубок с выхода из нее и проверь на наличие в нем масла, можно снять его возле интеркулера, из него масло может даже побежать, если турба масло гонит. Ну и для пущей уверенности найди манометр со шкалой от -1 до 3 или 5АТМ и замерь сколько она давит. Все.
турбина масло не гонит
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 01:57   #42
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Как проверял?
Андрей150777 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:57   #43
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
у меня тоже самое плунжерные пары наебнулись!не качают нет давления .форсунки не дуют как надо
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 01:59   #44
Володя
Аватар для Володя
повторяю раз наверное 5 тнвд ремонтировался недавно
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 02:00   #45
Сообщение от Ant 276 Посмотреть сообщение
Есик ты в своем стиле не о чем...... извини!тема не в этом.,а можно ли увеличить мощность да как? нет почему!
имеется двигатель 2.1 турбодизель рено. если повысить давление турбины. мощность двигателя увеличится? на приборной панели датчик наддува показывает максимум 5. хочу попробовать поднять давление наддува, при нажатии на педаль наполовину машина едет лучше чем при нажатии до пола. Есть мысли что ей не хватает воздуха.
что я должен был ответить? расписать как работает турбина - как работает насос - что такое и с чем его едят - турбокоректор ... не вижу смысла - потому что моё мнение - своё мнение я высказал выше. Да можно установить угол впрыска - можно разумно добавить или убрать количество топлива на впрыск - но для этого надо знать что именно делаешь и как это влияет на работу всей апаратуры.
Если знаешь - напиши человеку - смысл какой меня попрекать в малом количестве информации по этому вопросу? тем более причину её отсутствия я русским языком написал.
Старый 07.08.2013, 02:03   #46
Володя
Аватар для Володя
Как проверял?
снимал патрубок с турбины в нём масла особо нет. газовали со снятым патрубком маслом не брызгает, в кулере за 5 тыс пробега масла особо не накопилось. масло попадает во впускной тракт из вентиляции картера.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 02:06   #47
Андрей150777
Марка: Были два
с одним значит разобрались...дальше меряй давление.
Старый 07.08.2013, 02:08   #48
Ant 276
Аватар для Ant 276
Старый дизель как старая жена ***** не нужна а выкинуть жалко;мои затраты на двс переборка снять поставить 80.000 зап запчестюльки 50.000 ремонт турбины 15.000+ КОНЬЯК ДА и то Я ЕГО ПРОДАМ или выкину и поставлю 4 литра
Ant 276 вне форума
Старый 07.08.2013, 02:08   #49
Володя
Аватар для Володя
ну сейчас я померять не смогу, как никак 2 часа ночи. завтра утром померяю отпишусь.
Володя вне форума
Старый 07.08.2013, 02:09   #50
Ant 276
Аватар для Ant 276
Не обижайся я не со зла
Ant 276 вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
