Старый 06.08.2013, 21:12   #11
вован
Аватар для вован
Марка: ZJ 97 2.5td/АХ-15/247/lift+2" BFG A/Т32х11.5х15
Клапан сброса давления,конечно,есть.Я замеры манометром там и делал,снял шланг -подключился к турбине на выдохе:0.6-0.7 кг,клапан сброса открывается на 0,9кг...Только там никаких датчиков нет.
вован вне форума
Старый 06.08.2013, 21:29   #12
Алексей77
Аватар для Алексей77
для чего датчики ? турбина работает механически сама по себе .
Алексей77 вне форума
Старый 06.08.2013, 21:38   #13
вован
Аватар для вован
Хорошо,сформулирую проблему по другому:мотор работает,тнвд отрегулирован,патрубки,хоть и наборные,но целые,интеркулер целый,турбина проверена,отрегулирована,правильно установлена,патрубки раздувает,но...нет подрыва у машины,нет и турбоямы,такое впечатление,что мозг не видит турбины или он не должен ее видеть???Как происходит сам процесс считывания,сколь воздуха поступило в впускной коллектор,с турбонаддувом его количество же больше,процесс сгорания происходит быстрее...Здесь же такое впечатление,что что то где то не подключено,или отсечено.
вован вне форума
Старый 06.08.2013, 22:56   #14
valdod
В этой теме может дополнить https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43345 еще и литературу по кирпичу с таким двигателем?
Думаю, разница будет непринципиальна.
Я например у себя надыбал по кирпичу 99 года с 2.5 ТД такое
Там вроде русским, тьфу, английским языком написано про датчик давления и к нему разъем, и про какой-то вакуумный соленоид...
valdod вне форума
Старый 06.08.2013, 23:16   #15
вован
Аватар для вован
Можешь дать картинку в нормальном масштабе?Не могу разобрать написанное.
вован вне форума
Старый 07.08.2013, 00:07   #16
valdod
Закачаю на обменник и скину ссылку... http://webfile.ru/6633021
Или почту в личку скинь - там 4 метра...
Последний раз редактировалось valdod; 07.08.2013 в 00:14.
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 00:46   #17
вован
Аватар для вован
Первая картинка с датчиком (sensor) и жгутом прямо расположена на крышке впускного коллектора, на ZJ такого нет...Мля,где его запрятали или что вместо него??????
вован вне форума
Старый 07.08.2013, 07:54   #18
FatFox
На ZJ стоит MAF (на патрубке после воздушного фильтра), с него и берутся показания. Датчик давления на коллекторе это только на чирках.
FatFox вне форума
Старый 07.08.2013, 17:01   #19
valdod
Аналогичные датчики также на 3.1 стоят на впуске...
Надо проверять MAF...
Причем вчера читал, что скидыванием с него разъема работоспособность не проверишь.
Нужен прибор и данные...
valdod вне форума
Старый 07.08.2013, 22:39   #20
вован
Аватар для вован
Спасибо.Буду искать умельца с прибором и мозгами.
вован вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
