Старый 04.08.2013, 08:52   #291
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
поздравляю! ты встал на тропу войны
снимай сразу проставки, чтобы не тратить лишние деньги...
если зверек пропадет - ты счастливчег... если нет - дай бог тебе нервов и терпения
На самом деле к такому варианту и склоняюсь - мне кажется, что не хватает еще хода аммов (стоят еще от бывшего владельца каяба). Менять еще аммы у меня сейчас просто денег нет, да и особо не целесообразно (не гоняю я по такой грязи, чтоб проставки сильно нужны были).
Jeep Grand Cherokee '02, Limited, 4l, 247
Piligrim_380 вне форума
Старый 04.08.2013, 11:10   #292
ejen
шаровые проверить не?!
1.проставки есть
2.лифт 4, тапки 31
3. панара регулируемая, но слегка "раком", если смотреть сверху (2 сайлента)
4. домик опущен, около 5см
5. пружины ГЧ
6. рычаги кастом, отсель и панара раком
7. с кастером наигрался, вывел в 7 (много)
8. демпфер менял. С убитым летал 160 на мелкой резине...
Шимми был недолго, - поменяли шаровые. забыл.
Оба стабилизатора на месте. Стойки переднего кастом под лифт.
Демпфер, шаровые, панара, сайленты рычагов. все...нех мудрить, душите ЖАБУ, УБИРАЙТЕ ЛЮФТЫ ПОДВЕСКИ.
На +2 аморты можно сток, выбор огромен.
ejen вне форума
Старый 04.08.2013, 18:19   #293
SVR
я уже отписывался вроде, но повторюсь, дело было летом года три назад, на убитом участке трассы стал проявляться Шими на 80 км/ч. Заменено 2 наконечника на верхней тяге, замена резины со стока 225/75/16 (шосейка) на 245/75/16 (АТешка), замена демпфера со стока на усиленный МУГ, и всё. С тех порт,ттт, все зергуд.
SVR вне форума
Старый 12.08.2013, 06:51   #294
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я после полутора лет войны с "злыднем" и победой над ним понял следующее:
если авто стандарт, но при исправной подвеске спасет оригинальная панара
если лифт присутствует, то опускать домик панары и опять же только оригинальная тяга.
Банкир вне форума
Старый 15.08.2013, 01:16   #295
ejen
Оригинальная не проканает выше 1,5 - мосты-с рачком-с...
ejen вне форума
Старый 15.08.2013, 06:30   #296
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
но слегка "раком"
что ты имеешь в виду? как понять раком?
я имею ввиду оригинальную панару с оригинальными сайлентами. Дальше ее делать регулируемой.
Последний раз редактировалось Банкир; 15.08.2013 в 06:34.
Банкир вне форума
Старый 15.08.2013, 06:37   #297
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Поставил лифт 4", ШИММИ как не было так и нет.
Диски и колеса пока штатные 235х65х17.
Тяга панара до лифта стояла оригинальная, сейчас регулируемая из комплекта RC с ШС на одном конце.
Поставил рулевую сошку под лифт 4", в связи с этим рулевые тяги, верхняя и нижняя стали параллельны, пришлось укоротить верхнюю на 70мм, т.к. тюнинговая сошка имеет смещение влево на два зуба, т.е. если руль ровно, то и сошка встает ровно (перпендикулярно мосту)
Как будет время, скину рулевой демпфер и попробую погонять без него, что бы исключить эту позицию из вероятной причины возникновения ШИММИ.
Последний раз редактировалось Banderas54; 15.08.2013 в 06:44.
Banderas54 вне форума
Старый 15.08.2013, 09:56   #298
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
в идеале не регулируемая, а домики опускать.
ryzhijlisik вне форума
Старый 15.08.2013, 09:58   #299
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
не занимайся ерундой. не будет шимми.
Старый 15.08.2013, 10:42   #300
Banderas54
У меня ШИММИ НЕ БЫЛО в стоке и НЕТ при лифте в 4".
Рулевой демпфер я планирую снять для того, что бы наши одноклубники поняли, что не в демпфере дело и нужно рыть в другом направлении.
Что касается опускание домика панары, то это тоже возможно "мертвому припарка", т.к. панара регулирует только положение кузова относительно моста, как она влияет на вибрацию в колесах не пойму, объясните каким образом происходит связь между положением кузова относительно моста и вибрацией в колесах?
Последний раз редактировалось Banderas54; 15.08.2013 в 10:58.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
