Старый 03.08.2013, 08:02   #271
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
По пунктам:
1. Проставки капралон. Фото нормальные не сделаю
2. Резина 30.5"
3. Демфер полудохлый, но до вчерашнего дня я даже не догадывался, что такое шимми.
4. Панару посмотрю.
На 30 км\час это не просто серьезно, это пиндец! Чуть в столб не ушел! Вокруг все машины в сторону шарахались. Ездить так вообще не вариант
Больше стокового всего на 1", 30,5" на каких дисках? размер полностью можно? Я всю зиму ездил на 265\70 r16 (30,6") все было норм, пока не поставил 275/65 r17 (31,1"). начался расколбас, но на скорости 70-80км\ч, причем только на неровностях. После расколбаса все с\блоки (полиуретан) пришли в негодность, в первую очередь в панаре. Все заменил на резину, в панару воткнул с\б от крузера 80, предварительно расшарошив посадочное, поменял наконечники и шары, обулся в родную резину 245\70 r16 и подрегулировал рулевой редуктор - все прошло как страшный сон. Повторюсь 160-170 км\ч нормуь! Но проставки я не убрал!
А со старым редуктором не трясло?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.08.2013, 08:13   #272
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Нет, со тарым редуктором не трясло. Размер колес 235\70\17.
Jeep Grand Cherokee '02, Limited, 4l, 247
Piligrim_380 вне форума
Старый 03.08.2013, 08:20   #273
Pim
Аватар для Pim
тогда обратно старый редуктор, новый в дефектовку или на обмен по гарантии. Размер резины указанный ровно 30", при таких размерах резина не при делах вообще. Такая мысль еще посетила, а сошка рулевая нормально прикручена? может шлицевая не на месте и люфтит, проверь обязательно. При такой симптоматике надо ток вокруг редуктора копать!
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.08.2013, 08:31   #274
hado
Аватар для hado
После лифтовки,меняется кастор(т.е наклон шаровых относительно оси),колёсам становится легче поворачиваться влево-вправо(нет сопротивления)!
Любой,минимальный люфт в подвеске,приводит к образованию этого зверька!
От сюда вывод:Надо увеличить кастор,чтоб возросло сопротивление!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.08.2013, 08:33   #275
hado
Аватар для hado
Парни,чё зря перетирать?Читайте тему внимательнее!Про кастор то-же есть!
На наших машинах кастор 6-7.30"(это норма)!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.08.2013, 08:37   #276
Piligrim_380
А можно еще уточню - люфта при вращении рулем на месте нет абсолютно. Чем обусловлено мнение о проблеме в рулевом? Я правда не очень понимаю. Рулевую сошку щас пойду гляну.
Старый 03.08.2013, 08:38   #277
Piligrim_380
Только что приехал с развала - кастор 6 с небольшим
Старый 03.08.2013, 08:38   #278
Pim
Аватар для Pim
Тут всетки не в касторе дело, при 30км/ч шимми это наверняка другая фигня, я без панары пару км проехался - страшно, но больше 40 не разгонялся, шимми не было. А тут...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.08.2013, 09:26   #279
hado
Аватар для hado
Шимми появляется у всех,по разному!Надо смотреть,копать!У меня появляется от 40-60(если одно из колёс попадает в яму)!На 80-100 его нет!Просто не успевает при такой скорости!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.08.2013, 10:03   #280
Piligrim_380
Посадил я соседа за руль. а сам под машину полез - гребаные сайленты (вчера *** поставил!!!) на панаре прям выворачиваются при повороте руля. И мост гуляет по ним от души...
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
