Старый 31.07.2013, 22:02   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Question загудела коробка
Как в сентябре прошлого года взял машину масло в коробке не менял!!! три недели назад зашумела!! Думал раздатка!!! Поменял!! Но не тут то было раздатка не шумит, а шумит коробка!!! Если масло поменять поможет?? Фильтр Уже лежит на готове!!! И если менять, то какое заливать??? Сколько надо масла под полную замену???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.08.2013, 08:06   #2
почему именно коробка? там дофига чего есть, что шуметь может
Старый 01.08.2013, 09:38   #3
Если действительно шумит коробка, то замена масла уже выкинутые деньги. Разбирать коробку, если сделать малой кровью не удаётся, то делать трудный выбор - Б\У или капиталка. Ещё шуметь может не коробка, а бублик.
Старый 01.08.2013, 09:53   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ну на самом деле тут вопрос - как шумит. Что может шуметь в коробке?
1. Бублик, как правильно заметил Андрей. Он любит выть /*на Луну*/ из за люфтов в подшипниках.
2. Сами подшипники коробки, они обычно издают некий гул, похожий на троллейбусный.
3. Изношенные, недожимающиеся фрикционы. Это уже терминальная стадия рака коробки и они издают подобие скрежета, при этом масло не будет даже отдаленно напоминать красное.
origin вне форума
Старый 01.08.2013, 12:45   #5
Евген73
Аватар для Евген73
Масло красное, обычное!!! Гул начинается при разгоне на второй передаче, после прогрева коробки начинается при торможении!!! Пункты 1,2 подходят под описание?? Что делать и что первым делом заказывать???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.08.2013, 13:42   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да с чего взяли что коробка? кардан может гудеть, точнее шрусы... мне так раздатку приговорили, а оказалось шрус.
ромус вне форума
Старый 01.08.2013, 13:45   #7
первым делом правильная диагностика источника гудения. мост тоже может гудеть, а гудение снизу вообще плохо диагностируется.
1) скинь передний кардан и проедься. возможно дело как раз в нем и переднем мосту.
2) проверь ступицы
3) проверь и если надо замени крестовины в заднем кардане.
4) проверь подшипник выходного вала раздатки на задний кардан.
проедься. если осталось гудение, то на подъемник, драйв и слушать что гудит, потому что это или раздатка или коробка или мост. гудение моста без нагрузки скорее всего на подъемнике пропадет. если пропало, то мост. если нет, то одно из двух. но диагностическим стетаскопом можно все выловить.
Старый 01.08.2013, 18:30   #8
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Раздатку в нейтраль ,коробку в нейтраль , заводим , ставим драйв, плавно нажимаем на газ -слушаем на какой передаче гудит . Гул проявил себя или не проявил переводим рычаг коробки в N глушим авто.
Эдо вне форума
Старый 01.08.2013, 23:40   #9
Евген73
Аватар для Евген73
У меня уже второй джип!!! Опыт есть!!! Я знаю как гудит передний мост!!! Я заменил раздатку уже на хорошую без гула!!! Сейчас гул остался в коробке 100%!!! То что Эдо подсказал сделаю завтра!!! Но по моим подсчетам с новой раздаткой коробка начинает гудеть со второй передачей и после нагрева на т.н. "накате" соответственно не переключая коробку в нейтраль, происходит такой отчетливый шестеренчатый звук. вплоть до остановки авто!!! На более-менее холодной коробке "накат" беззвучен!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 02.08.2013, 08:23   #10
главное парк не включай пока не заглушишь
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
