Старый 30.07.2013, 21:48   #21
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Наверно можно немного люфт убрать шайбами но я не заморачивался. мои сателиты вообще покрошены. Хотел поменять, но их нет отдельно только целиком диф всборе.
mexaniktg вне форума
Старый 30.07.2013, 22:30   #22
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Печально.
kalina вне форума
Старый 30.07.2013, 23:45   #23
PendalFF
http://jeep.auto.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
Мертвый ход или люфт от 0,12 мм до 0,25 мм. Регулировка шим кольцами по бокам редуктора, а не морковкой.
Тепловой зазор меряется индикатором по ведомой а не по хвостовику
У ТС этот люфт 100% в сателлитах сидит
PendalFF вне форума
Старый 31.07.2013, 03:50   #24
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я дико извиняюсь, но вроде я это и написал только другими словами
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 31.07.2013, 08:19   #25
в сателитах люфт ничем не уберешь. единственное что можно попробовать, это подложить под вертикальные сателиты между ними и корпусом регулировочные шайбы наподобие тех, которыми диф выставляется.
но это из разряда "нечего терять"
надо посмотреть ещё не болтаются ли они на своей оси. а то ещё и ось придётся менять. то есть заказывать у токаря ибо она тоже не продается
Старый 31.07.2013, 20:31   #26
kalina
А кто нибудь приценивался к новому дифу?
kalina вне форума
Старый 31.07.2013, 20:40   #27
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Корпуса у Желтого новые пустые где-то 6000.......А так в сборе у Димы СД думаю есть..........
Vinnetoo вне форума
Старый 31.07.2013, 22:51   #28
kalina
А как на Диму выйти?
kalina вне форума
Старый 31.07.2013, 23:00   #29
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35600
Старый 31.07.2013, 23:13   #30
kalina
Понял, спасибо. Пробью сколько стоит новый, а там дальше видно будет. Чета такие вещи б/у брать стремновато, кот в мешке, может работать очень долго, а может только короткое время...
kalina вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
