Старый 30.07.2013, 23:39   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
По умолчанию А где кто может проверить ген, щетки, зарядку?
Сильное падение напряжения при включении фар или кондея... После трудного запуска вольтметр показывает чуть больше 10, на аккуме тестер в этот момент показывает 13 ничего не пойму... Аккум новый, клеммы проверены, масса в поряде
Не спеши, а-то успеешь!
Djtom вне форума
Старый 30.07.2013, 23:50   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Были схоже симтомы.Смотри гену,щеточный узел,прозвони все.мне собрали с двух один.
Бородатый вне форума
Старый 31.07.2013, 01:00   #3
Djtom
Аватар для Djtom
Есть спецы именно по этим проблемам в Москве?
Djtom вне форума
Старый 31.07.2013, 06:46   #4
Поменяй щеточный узел. Стоит копейки.
Старый 31.07.2013, 12:31   #5
Djtom
Аватар для Djtom
Думаешь в нем дело? А где купить, в кунцево есть в наличии не знаешь?
Djtom вне форума
Старый 31.07.2013, 13:03   #6
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
Брал в Экзисте.
Старый 31.07.2013, 16:18   #7
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
хорошо бы артикул...
Seriyvolk вне форума
Старый 31.07.2013, 16:48   #8
Unipoint BH-640
Старый 31.07.2013, 16:59   #9
Djtom
Аватар для Djtom
Только что поехал поменяли щетки, проверили ген на стенде, все в порядке, выдает напрямую 20 вольт! А зарядка все равно 12,5 Что делать?
Djtom вне форума
Старый 31.07.2013, 17:19   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это называется старость, на дорестайле это обычное явление, все дело в том, что в дорестайле все нагрузки (ну или почти все) включаются напрямую из салона, выключателями и реле, которые так же установлены в салоне, а салон питается парой тройкой проводов, не самого большого сечения, при включении нагрузки падает напряжение именно на этих проводах и разъемах в цепи этих проводов, оттуда и падение на индикаторе. Не то чтобы это хорошо, но просто не страшно, можешь забить и не париться, но если есть желание, перетряхивай соединения салона с моторным отсеком, большая часть падения напряжения именно на разъемах.
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
