Старый 28.07.2013, 00:04   #221
Наталья Дорошенко
Аватар для Наталья Дорошенко
у них 2,5.надо еще и двигло впридачу
Да, с 2,5 мы конечно ошиблись, но деваться уже некуда
Наталья Дорошенко вне форума
Старый 28.07.2013, 00:22   #222
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я 9 лет и не парюсь.......Махните пары......40000..........но зато прием будет на 31-х.........я просто другим занят а не джипом а так бы однозначно так сделал.......ибо момент по другому улучшенный не поймать..........
Vinnetoo вне форума
Старый 28.07.2013, 04:31   #223
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
катался я на лизкином 2.5 разница не така уж великая чтоб заморачиваться заменой двс
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 29.07.2013, 00:01   #224
Наталья Дорошенко
Сегодня меняли амортизаторы. Передние поменяли без потерь. А задние....при снятии отломился болт, с другой стороны, тоже открутить не удалось(((
Есть мысль срезать остатки отломившегося болта, высверлить его и поставить простой. Только вот подойдет ли простой??
Старый 29.07.2013, 00:21   #225
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Обычная практика..............варятся другие........высверливать не надо просто обварить по окружности..........срезав заподлицо старый.......
Vinnetoo вне форума
Старый 29.07.2013, 07:14   #226
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Наталья Дорошенко Посмотреть сообщение
Наташ!!! Обычный с строймагазина не надо брать(на крайний случай только), любом автомагазине подберите нужный по размеру и диаметру!!! А старый болт выбейте(у меня просто так снимались-нет там никакой сварки( Или высверлите если сварка есть!!!))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.07.2013, 10:06   #227
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Можно и из строймагазина, только смотреть маркировку (т.н. индекс прочности) и ниже 8.8 не покупать. Маркировка на торцевой поверхности шляпки болта. Без маркировки не брать.
frostcraft вне форума
Старый 29.07.2013, 10:08   #228
Наталья Дорошенко
Выбить не получилось(
Болт из нержавейки брать, или простой подойдет?
Старый 29.07.2013, 10:11   #229
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
именно так)))
Старый 29.07.2013, 16:27   #230
frostcraft
Из нержавейки будет прикольно и наверное правильно, если найдешь. Или крепкие, как я выше советовал.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
