Старый 01.07.2013, 23:59   #11
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
я думал что негерметичность всегда ведет к утечке. это, конеш, хорошо что оно просто стекает. а то мне как то уже и сцыкотно стало, если честно
Andrez вне форума
Старый 01.07.2013, 23:59   #12
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
У меня оказалось новый клапан не держит давление. Вообще.
у меня старый. но, спасибо за инфо, если что только оригинал буду ставить.
Andrez вне форума
Старый 06.07.2013, 22:05   #13
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
сегодня после поездки открыл капот, есть запах бензина, шланги вроде целые, но не нравится мне все это. их можно новые заказать или что можно использовать на замену оригинальным?
имеющийся нипелек на рейке, можно ли сего помощью давление обычным шинным манометром проверить?
Andrez вне форума
Старый 07.07.2013, 09:16   #14
frostcraft
Аватар для frostcraft
Можно любым, с верхним пределом измерения 6 бар.
frostcraft вне форума
Старый 13.07.2013, 20:11   #15
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
сегодня сдернул с клапана трубку и в таком виде завелся без проблем.
теперь можно не гадать -клапан под замену?
насчет негерметичности шлангов, мне сказали что если бенз подтекает то на шлангах остаются следу которые видны даже после того как бенз высохнет. это правильная информация?
Andrez вне форума
Старый 16.07.2013, 21:23   #16
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
купил клапан. оригинал. в инструкции по установки сказано уплотнительные кольца смазать перед установкой. что для этого надо использовать? силиконовую смазку?
Andrez вне форума
Старый 26.07.2013, 04:18   #17
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
любое масло , это чтоб колечки не порвать на сухую
серёня вне форума
Старый 28.07.2013, 19:15   #18
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
клапан поставил. после установки завелся с первого разу, дальше видно будет.
я нашел еще моросящий шланг который от канистры (вакуум) если это вообще она)), идет куда то вдаль. канистра вся забрызгана, то ли маслом, то ли чем.. я пока кусок отрезал и на хомут, но шланг, канеш, мертвый.. трескается при насаживании))
этот шланг на запуск может влиять? и канистру как то можно промыть?
Последний раз редактировалось Andrez; 07.08.2013 в 11:33.
Andrez вне форума
Старый 05.08.2013, 22:17   #19
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Тоже проблема, заводится и глохнет, насос качает слышно, двигатель 5.2, на нипеле бенз подтекает, а что за клапан?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 07.08.2013, 03:50   #20
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Скинте фото клапана
Blindajnik вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
