Старый 28.07.2013, 16:27   #11
PendalFF
сказал менять пробку на запасную и доливать антифриз:)
А коробка моей сборки фунциклирует на ять:)
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 16:28   #12
Верхний сплющивает при половинном уровне тосола в системе , по крайней мере у меня так было когда шланг печки лопнул и литров 5-6 тосола сдёрнуло )))) Уровень надо проверить !!! Скорее всего вышел где-то, а засосать не может из расширителя пока горячий и дырка не даёт, просто засасывает воздух.
не успел ответить.
Твоя правда.
WhiteEagle вентилятор очень даже влияет - если электровентиль - то может срабатывать позже если виска и не работает то может перегреватся до предзакипающего состояния (было и то и то)
Старый 28.07.2013, 16:30   #13
PendalFF
Крышку переставил, антифриза долил с другой крышкой говорит потарахтел, выключил - не кипит
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 16:31   #14
патрубки как себя ведут? на всякий случай в 5.2 14 литров влазит.
Старый 28.07.2013, 16:36   #15
PendalFF
я сказал, да, про 15кг антифриза купить и заменить полностью
Проверяет, пока больше не звонил
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 18:05   #16
WhiteEagle
Влияет, но слабо. Ты разумеется можешь его позже выключать, и он будет гонять воздух. Но никак не поможет осуществить перекачку ОЖ. А естественная циркуляция оной несравненно слабее принудительной помповой.
WhiteEagle вне форума
Старый 28.07.2013, 18:19   #17
ты не понял
и неисправная виска и электровентиль включающийся с опозданем на работающей машине = могут справоцировать закипание после остановки двса. так как система инертна изза высокой темпиратуры метала в районе камеры сгорания.
Старый 28.07.2013, 18:38   #18
WhiteEagle
Честно говоря, я имел в виду нормальную работу системы охлаждения, без перегревов и при ровной езде с постоянной Т ОЖ - скажем, 97°.
Если выключить двигатель, Т действительно существенно вырастает. Это есть факт. Если в системе мало ОЖ, либо она разбавленная, а крышка не держит давление, то закипание вполне реально. Если же все исправно, то этот подъем Т ни на что не влияет кроме положения стрелки. )
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
