Старый 13.06.2013, 13:54   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Шумит кондиционер.
Загрохотал подшипник муфты кондиционера - поменял.
Заправил, теперь при включении кондиционера - Трррр. что это может быть?
-Илья- вне форума
Старый 15.06.2013, 02:19   #2
Champion
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
не понял последовательности... чтобы поменять подшипник не надо спускать фрион... но если поменял и заправил потом то значит компрессор грохотал без фриона?!
Champion вне форума
Старый 15.06.2013, 13:14   #3
-Илья-
в дизеле надо снимать компрессор и соответственно спускать фрион. тоже начинаю думать что грохотал и раньше сейчас просто больше - такое чувство. решил что буду так ездить - к зиме сниму и поставлю другой компрессор (есть запасной) и посмотрю что с этим случилось.
-Илья- вне форума
Старый 15.06.2013, 23:52   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Кондиционер тут не причём,в него же не лазили.Проблема в регулировке зазора прижимной поверхности муфты.Регулируется гайками разной толщины.Поясню : большой зазор - и силы трения нехватает для сцепления с компрессором,начинает проскальзывать и трещать соответственно,малый зазор - и начинает тоже трещать т.к. не отжимается до конца.У самого так было.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 15.06.2013 в 23:57.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 17.06.2013, 12:52   #5
-Илья-
я снимал крышку компрессора - протачивать посадочное, т.к. разбило при заклинивании подшипника, все проточили - собрали и такая фигня....
а зазор я регулировал, все отлично сцепляется и расцепляется.
-Илья- вне форума
Старый 17.06.2013, 13:23   #6
Champion
ну вот он и ответ :)
Champion вне форума
Старый 25.07.2013, 23:30   #7
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а подскажите-снаружи(из под капота) можно увидеть как муфта включается и выключается ?
striter52 вне форума
Старый 27.07.2013, 07:40   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Сколько фриона входит в систему 5,2 и какое давление должно быть в системе? А то заправлял пальцем в .опу. ) (Я про низкое давление)
Заправил по низкому около 1 кг. и давление сделал 4,6 атм. Вроде работает и холодит пока). Мож у кого точнее инфа есть?
yakobson вне форума
Старый 27.07.2013, 08:23   #9
У тебя нет под капотом заводских табличек что ли?
У меня написанно -800 грамм (R134)
Старый 27.07.2013, 08:35   #10
yakobson
Аватар для yakobson
В том то и беда что нет. Есть разные 3 штуки на самом телевизоре. А про фрион нету. Она вроде желтого цвета должна быть.
yakobson вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
