Старый 18.07.2013, 10:24   #21
У самого то-же самое!Только ставлю новые с\блоки в панару,шими нет!2000 км,и с\блоки в помойку!Попробую перенести домик панары,и заменить цапфу на рулевом на Zеткину!Просто думаю лифт +3")),надо увеличить угол рулевой тяги и панары!Если поможет,сделаю отчёт!
найди шайбу хокейную и из неё саленблоки сделай.
Старый 18.07.2013, 11:18   #22
hado
Аватар для hado
Сначала сделаю то,что надумал!Потом бум колхозить!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.07.2013, 12:15   #23
полиэтиленовые?
а какая разница. главное ровные чтоб
Старый 19.07.2013, 10:22   #24
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
скиньте кто-нть номерок сайлентов от ZJ, которые встают в панарину WJ с расточкой центрального отверстия. в феврале ставил сайленты панары VTR CR0601R, прошел 7тыщ км. Ощущение, что они уже того. Шиммика в движении нет, появляется только при торможениях с биением руля, но тут у меня тормозилки виноваты, все прикупил , буду менять, заодно и сайленты в панару нормальные хотелось бы.
MrRip вне форума
Старый 19.07.2013, 13:27   #25
Nicksss
Марка: Grand Cherokee WJ/ 1999/ 4.7
Мой лексикон обогатился словечком "шимми"... =)))) насколько я понял, явление периодически будет всплывать в связи с естественным износом подвески. Ну, буду готов теперь.
Вопрос знатокам - при вращении руля появился противный "хрусь". Он в одном месте - когда от ровного положения даешь чуть вправо (и при возврате тоже). На непрофильном сервисе слесарь предположил, что в редукторе нужно подрегулировать червячную пару... Весь я в раздумьях - поможет ли, и где найти умельцев, которые в джипах занимаются таким ремонтом =))))))
Nicksss вне форума
Старый 20.07.2013, 18:28   #26
ryzhijlisik
Марка: LADA
товарисч вылечил шимми затягиванием некоего регулировочного винта на поросёнке
значит, настоящщего шимми он никогда еще не ловил.
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.07.2013, 07:53   #27
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
никто не знает номеров? скажите тогда хотя бы какие именно искать, где стоят у ZJ сайтенты, которые во WJ панарину подходят?
MrRip вне форума
Старый 23.07.2013, 11:50   #28
WhiteEagle
Сообщение от Nicksss Посмотреть сообщение
тряхнуло и третий раз, причем на скорости 30 (!!!) км/ч. То есть, этот резонанс от скорости вообще никак не зависел
А он и не зависит от скорости. Он возникает на определенной ЧАСТОТЕ.
Если регулярные ямки расположены часто, то возникнет на меньшей скорости. Если расположены редко - то на бОльшей.
В первую очередь поменяй рулевой демпфер. СтОит копейки, меняется мухой. Пользы от него тьма.
Например, Rough Country Performance 2.2 Series 87317Perf (http://www.roughcountry.com/steering...zers_jeep.html)
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 23.07.2013 в 11:56.
WhiteEagle вне форума
Старый 24.07.2013, 22:24   #29
Nicksss
Спасибо!
Nicksss вне форума
Старый 27.07.2013, 09:04   #30
hado
Аватар для hado
Поменял сошку на Зеткину,опустил панару,заменил все рычаги,новая панара!
Эффекта ноль!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
