Старый 23.07.2013, 18:28   #11
larutin
Марка: гранд zj
поднимем тему
larutin вне форума
Старый 23.07.2013, 19:12   #12
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
я все еще первый в очереди! Ждем ответа Дениса по подключению мозгов, так как Ярослав говорит что они к катушке подсоединяются?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
Последний раз редактировалось GOD; 23.07.2013 в 19:21.
GOD вне форума
Старый 24.07.2013, 09:37   #13
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию на всякий случай схемы подключения.
Блоки предохранителей Доджей. Такие же ставились на ГЧ.
Надо посмотреть какой у Вас. Или по схеме посмотреть где какие реле и там запитаться.
larutin вне форума
Старый 24.07.2013, 10:54   #14
GOD
Аватар для GOD
Запитаться это пол дела) мозги же где то должны считывать как минимум обороты двигателя?
GOD вне форума
Старый 24.07.2013, 14:26   #15
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию с мозга или с датчиков.
Надо смотреть и ковыряться по схемам. Или у мудрых настройщиков спросить.
larutin вне форума
Старый 24.07.2013, 17:57   #16
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию Kenne Bell охотно отвечает.
Сегодня списался с Kenne Bell, что бы уточнить к каким датчикам или выходным сигналам штатного мозга подключаются отдельные проводки.
Либо посмотреть у уже установленных товарищей.
Мы кстати про катушку у Дениса с тобой говорили. Там ведь катушка берет инфо-то от штатного мозга. А мозг либо с датчика колена, либо с датчика распредвала.
larutin вне форума
Старый 24.07.2013, 23:59   #17
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Короче, поставлю точку про мою установку, тем-более мои фотки уже в этой теме http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...ournal/107165/ , работа по его установке присутствует, капот режется в трех-четырех местах и все-равно его надо еще на 1см через шайбы поднимать, перегородка тоже режется конкретно, потом на трамблер(но это без снятотого компрессора) в дождь постоянно капает вода, родные форсы(от компрессора), мозги и всю остальную лабуду нах., нужен только шнек, покупаем прошивальщик 140у.е., и прошивка(так сказать неограниченная, вроде как постоянная поддержка) около 300у.е., прошивальщик пишет родной мозг, стоковую прошивку сохраняет в себе, надо номер или фото своего мозга, форсунки эти http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang...ht_3137wt_1161, под них и пишут прошивку, с другими не работают, вот ксати эти писари https://www.hemifevertuning.com/default.asp , уже проверенные ребята, их прошивка работает как часы, у меня это точно!
Ценник на нагнетатель реальный, конечно не все пригодится, но возмем это:
1.Сам шнек
2.Датчики(причем оригинал, что очень крууто:))
3.Может датчик детонации, у меня он никогда ничего не показывал(может сломанный)
4.Резиновый(толстый) пайп, мне очень пригодился для моего боольшого фильтра, смотрите выше на ссылку
5.Капот, как и бампер(который уже для продажи http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1582034/), буду по осени разрабатывать в стиле срт, так,что с капотом проблему решим.
6.Пока не решаемая проблема - не работает пассажирский дворник, т.е. с него надо снимать тягу, иначе она упирается в компрессор, надо ее переваривать.
НО звук шнекового компрессора от Кенни это, что - незабываемый :)
denis_r вне форума
Старый 25.07.2013, 00:16   #18
denis_r
Еще мап на 2 бара нужен.
denis_r вне форума
Старый 25.07.2013, 02:34   #19
GOD
Аватар для GOD
спасибо за разъяснения
GOD вне форума
Старый 25.07.2013, 10:43   #20
larutin
Марка: гранд zj
[QUOTE=denis_r;676183]покупаем прошивальщик 140у.е., и прошивка(так сказать неограниченная, вроде как постоянная поддержка) около 300у.е., прошивальщик пишет родной мозг, стоковую прошивку сохраняет в себе, надо номер или фото своего мозга,
Денис, привет!
У меня есть знакомый, который плотно занимается перепрограмированием штатных мозгов. Он мне глядя на Оптимизатор сказал: " Нах. его. Давай сделаем по другому. Перешьем твой штатный мозг, а давление наддува порегулируем внешним буст-контроллером." И при этом все настроем на стенде у Успенского (УРТ - Успенский Ралли Техника). И под любой безнин. Хоть 92-й, хоть 98-й. Если потом будут свободные финансы, то сделаем безтрамблерную систему зажигания. С ней еще поиграемся с углом опережения и снимем максимум с компрессора и движки. Можно будет дуть до 1,5смело. Компрессор выдюжит. Блок тоже. СЖ - и так небольшая. Шкив колена побольше, ролик на компрессор поменьше, доп ролик для более лучшей натятжки и все."
Парню верю. Он мне и знакомым несколько машин настраивал, в т.ч. на стенде. Плюс он же обслуживает спорт команду, кот. в RTCC ездит на Seat-ах. В их сервисе я и планировал перебирать и ставить компрессор.
Короче по настройке есть 3 варианта:
1. Оптимизатор из комплекта
2. Через парней из штатов
3. Настроить в Москве.
По мне так третий вариант самый лучший. Ведь прога будет именно под твою машину.
Есть кстати 4-й вариант.
Взять у тебя прошивальщик и залить твою прогу:)))
larutin вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
