Старый 22.07.2013, 14:11   #1
larutin
Марка: гранд zj
Sell полный кит компрессора Kenne Bell на ГЧ 5,2 или 5,9
Взял себе, но жизнь вносит свои коррективы. Нужны деньги.
Забрал месяц назад у форумчанина. К компрессору заказал комплект для ребилда, т.к. на всякий случай решли сразу его перебрать.
Ждал и не ставил именно из-за этого.
Ребилд пришел только сегодня.
Могу продать и его. Или сразу откапиталить.
Что входит в комплект:
Сам компрессор и его крепеж к движку.
Все трубы, трубочки, болтики.
Дополнительный мозг с проводами для управления наддувом, с датчиком и индикатором детонации в салон.
Приборы -указатели давления наддува и давления топлива на доп. форсах.
Фильтр и шланг для забора холодного воздуха.
Для установки на ГЧ надо:
1. Приподнять капот со стороны лобового. (по другому - можно срезать чутка ребро жесткости. Там немного надо).
2. Подрезать болгаркой панель где дворники крепятся т.к. не влезает
3. Прямые руки и время.
Что надо для установки на другие а/м - не знаю.
Ценник с комплектом ребилда - 70тыр. Без него - 65тыр.
Отправлю транспортной куда угодно за ваш счет.
Фото сделаны при покупке. Сейчас уже все отмыто и очищено.
larutin вне форума
Старый 22.07.2013, 17:43   #2
yanchevi
Guest
Сообщений: n/a
Еслиб был на 4.7 WJ забрал бы((
Старый 23.07.2013, 12:34   #3
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию переделать можно, но сложно.
По моим оценкам переделка крепежа на WJ и труб выльется в рублей 30-50.
А из всего комплекта использовать только мясорубку, доп.мозг с косой.
Остальное выкинуть.
Последний раз редактировалось larutin; 25.07.2013 в 12:19.
larutin вне форума
Старый 23.07.2013, 14:04   #4
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Очень интересно, написал в личку
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 23.07.2013, 14:09   #5
А что там за доп форсунки? Куда они устанавливаются и как? То есть проблема качества смеси при наддуве в этом ките решена установкой доп форсунок. А настраивается этот контроллер впрыска как? Есть для него программа, или ни хрена нету и это будет проблемой купившего?
Старый 23.07.2013, 14:20   #6
GOD
Аватар для GOD
В бронь до выяснения подробностей установки и настройки!
GOD вне форума
Старый 23.07.2013, 14:48   #7
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию все решено.
Форсы уже стоят. Обвел их кружком.
Доп.мозг - Optimizer computer- он управляет давлением наддува и форсунками.
Дополнительно ничего настраивать не надо. Карты уже зашиты.
Инструкцию амерскую скину.
В гараже можно сделать. Я с братом так и планировал.
На фото - пример уже установленного. Там видно что и где надо подрезать.
Фото Дениса. Надеюсь он не против:)
Последний раз редактировалось larutin; 25.07.2013 в 12:20.
larutin вне форума
Старый 23.07.2013, 15:06   #8
larutin
Марка: гранд zj
По умолчанию фото набора для ребилда
Если бы себе не собирался ставить, то комплект бы и не заказывал.
Приди он на неделю раньше - я бы уже ездил с компрессором.
Ждал только его.
larutin вне форума
Старый 23.07.2013, 15:07   #9
Сообщение от larutin Посмотреть сообщение
Форсы уже стоят. ...
...Дополнительно ничего настраивать не надо. Карты уже зашиты...
В таком случае правильно это будет работать только на том двигателе для которого разработано. На других будет работать "как то"
Старый 23.07.2013, 15:27   #10
larutin
Марка: гранд zj
Разработан он для 5,9. Давление 0,4-0,5
На 5,2 - давление будет чуть-чуть выше.
Но по давлению мозг или добавит топлива или откроет перепускной клапан и уменьшит давление. Других вариантов нет. Плюс есть датчик детонации. По его показаниям тоже будет корректировка.
Для давления до 0,7 ничего не надо делать.
Но если что-то не так, то помогу с настройками. Знаю где и как. В принципе не сложно.
Последний раз редактировалось larutin; 23.07.2013 в 18:27.
larutin вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
