Старый 12.05.2010, 23:48   #41
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ты на крышке капота смотрел или на передней панели?
Fazerovod вне форума
Старый 12.05.2010, 23:48   #42
На панели.
Старый 12.05.2010, 23:49   #43
Fazerovod
а на капоте ничего нет?
Старый 12.05.2010, 23:51   #44
Нее ничего. Такое ощющение что у тебя что то с датчиком колена...или с трамблёром(что более вероятно) он на 2х тышшах в резонанс входит и ахинею выдаёт.Потом успокаивается...
Старый 12.05.2010, 23:53   #45
Fazerovod
А что может быть с трамблером?
А какова схема работы датчика колена? Считывает он сигнал и посылает его куда? На сколько я понимаю он либо работает, либо нет, или может на определенных оборотах пролетать, ели например он смещен в бок?
Старый 12.05.2010, 23:56   #46
Датчик колена показывает ПСМу в каком он положении а ПСМ посылает сигнал на бабину ток на вспышку(согласовывая его с показаниями датчика хола в трамблёре).Через бабину и крышку трамблёра высоковольтный ток пролетает на свечу.Может дачик хола болтается...или датчик колена мудрит...
Старый 12.05.2010, 23:58   #47
Fazerovod
Т.е. из-за смещенного датчика колена все таки может он пролетать на определенных оборотах?
Старый 12.05.2010, 23:59   #48
Что значит смещённого?
Старый 13.05.2010, 00:01   #49
Fazerovod
Он у меня проточен в местах крепления, и его можно двигать правее или левее
Старый 13.05.2010, 00:05   #50
А зачем ты его точил? Впринципе может - там колебания напряжения небольшие...
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
