Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 19.07.2013, 13:08   #1
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
По умолчанию Резистор вентилятора печки!
Всем привет! В дождик замолк вентилятор...Сегодня решил выяснить причину.
1. Вентилятор напрямую работает( на клеммы подал +12).
2. Из трех проводов приходящих на блок резистора на одном ВСЕГДА "+" (так и должно быть???)
3. В книжке не обнаружил вообще ничего про систему вентиляции!!! Питание идет через предохранитель???
4. Есть подозрение на вот этот блок резистора..
Но его не проверишь на коленке...И на максимуме должен же включаться даже если блок не рабочий?? На Z-ке у меня такая беда была,так там небыло только плавной регулировки, а на максимуме включался..
Подскажите по теме плиз!
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 19.07.2013, 15:33   #2
Николай Пименов
Ну схема допустим не проблема, сервисный мануал, стр 8W-42-3 - 8W-42-4 и далее.
Схемы потрохов самого этого блока разумеется не будет нигде.
Если бы блок климата стоял не климата, а просто управления печки - то схема была бы как в зетке (а там по описанию как раз и был простой блок печки, а не климат).
Проводов на него полюбому 5 - 2 земли, выход на мотор, вход по питанию, управление. 3 на одном разъеме и 2 на другом.
+12 на блок "резистора" приходит почти всегда (на работающем моторе на самом деле всегда), через реле, в блоке распределителя под капотом, и там же пред 40А на него. Но если там плюс есть - то там всё цело. Питание по темноголубому проводу.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.07.2013, 16:35   #3
Neron52
Аватар для Neron52
Вот что нашел..
На Зетке у меня тоже климат был,не кондей...
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 19.07.2013, 16:38   #4
Neron52
Аватар для Neron52
Управляется розовым? именно с ручки вариатора я так понял...Получается нет управления?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 19.07.2013, 17:24   #5
Николай Пименов
Управляется не напряжением, а ПВМ-сигналом, это ШИМ по-русски, без осциллографа ты не увидишь, есть управление или нет.
На четырехконтактном разъеме темноголубой - питалово, черная земля и фиолетовый управление.
Зачем шукать на форуме пацифики то, что есть родное (схему элекрических соединений всего и вся)???
Старый 22.07.2013, 12:54   #6
Neron52
Аватар для Neron52
Вчера с тестем осциллографом проверили ШИМ сигнал...все работает.. Значит дело в блоке резистора...Пытались заменить полевик и микросхему,но при проверке остальных элементов много нерабочих оказалось...маркировки свои на них,подбирать бесполезно...ВЫВОД: ищу бу недорого или новый...
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 22.07.2013, 14:58   #7
Николай Пименов
Что сдох именно сам модуль можно было и без измерений догадаться, банально его разобрав (запах сгоревшей электроники ни с чем не спутать!)
Посмотрите код 04885 482AC в Экзисте (с нулем в начале!).
Старый 23.07.2013, 23:08   #8
Neron52
Аватар для Neron52
запаха почти нет...нашел за 2500 через своих поставщиков,в понедельник привезут...
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 17.08.2018, 12:14   #9
Артем Пермь
Марка: WK 2005 3.7 пустой
Подниму темку, работает только максимальная скорость вентилятора, резистор?
Есть готовое решение?
Артем Пермь вне форума
Старый 20.08.2018, 21:48   #10
Николай Пименов
У вас просто печка, не климат. Схемка соответственно другая, но суть та же - блок резисторов на замену. Только модель блока другая.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
