Старый 18.07.2013, 13:29   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию COILOVERS выбор
Друзья,
Не так давно довелось мне проехать из Краснодара до Челнов на своем еже.
Столько матов в адрес чиновников я наверное никогда в жизни не выкрикивал. Особенно в Волгоградской области.
+ ввиду того, что у ежа ещё и спереди рессоры то ехал в буквальном смысле как на палке. На кочках руки от руля отскакивали, думал большие пальцы попереломает
+ резина дубовая Maxus вродеб.
В общем обратно или на самолете или на пружинах
Покурив форумы америкосов решил не заморачиваться с покупкой готовых комплектов а изготовить все на месте, ибо некуй за железо, которое у нас под ногами валяется вываливать $$$$.
Естественно сами коиловеры необходимо приобрести. Но вот вопрос в том - какие?!?
Желание поставить лифт около 2 инчей под 35 тапки думаю хватит. Соответственно какие коиловеры нужны?!? - 6", 8", 10", 12" ??? Большие хода подвески не нужны - умеренное бездорожье.
В чем отличие их 2", 2.5", 3" ???
С выносным резервуаром или без него ???
спереди будет 3 рычага, сзади 4.
Спасибо всем откликнувшимся!
3%20Link%20Kit%20Op%202%20Coil%20link%20REAR%20VIEW.jpg   4link%20Kit%20Op%201%202.jpg   4[1].jpg
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.07.2013, 13:50   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
я себе взял 10" Х 2.5" в внешним бачком...
чем толще амм тем он дольше будет сопротивляться перегреву и сохранять свои свойства... и возможность гасить удары. 3" это дубасить по грунтовке/гравийке на скоростях под 150км/ч и выше
бери 10": 4" на отбой 6"на сжатие...
длина аммов определяется твоим желанием сколько ты хочешь отбоя/сколько сжатия...
например на чирке 10" хода это 6"лифт, потом машина "оседает" и получаем 3"отбой 7" сжатие, все зависит от твоего желания...
можно 30/70 можно 50/50 можно хоть 10/90 все решает желание.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 20.07.2013 в 16:11.
admin вне форума
Старый 21.07.2013, 16:05   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а ты какие взял? чьего производства? Как быстро доставили?
слышал, что бюджетно - FOA но долго изготавливают.
яб не хотел подниматься вверх, хотя понимаю, что это неизбежно. рассчитываю на 35 катки и 4" лифт где то. Думается что да - 10" это будет в самый раз.
Нет желания в салон их запихивать сзади и выше капота спереди.
хочется еб@шить быстро и мягко
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.07.2013, 02:08   #4
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Столько же изготавливают, как и Кинги и Фоксы: зависит от того, что есть на складе, и какой график отправок. К тому же у Кинг и Фокс бывают крупносерийные заказы, тогда "одиночкам" делают в последнюю очередь.
я б не хотел подниматься вверх, хотя понимаю, что это неизбежно. рассчитываю на 35 катки и 4" лифт где то. Думается что да - 10" это будет в самый раз.
Размер 10" койловера сжатый/разжатый для 2" - 16,3"/26,3", для 2,5" - 18,25"/28,25". Прикинь компоновку.
Тогда приготовься ипаццо долго и жёстко.
Вообще-то "пляска" с койловерами - это больше для спортсменов, есть такая разновидность сумасшедших. Но если добровольно решился "пополнить ряды", то примерно так:
Для "гражданских" режимов подойдёт 2" койловер с одной пружиной.
(Не совсем точно сказано про усадку пружины, наоборот, при этом будет уменьшаться ход сжатия. Компенсировать это можно верхней регулировочной гайкой, не забывая при этом про ограничители сжатия и отбоя).
Далее взвешиваешь машину по всем четырём колёсам или хотя бы по осям, при той нагрузке, при которой планируется наибольшее время эксплуатации. Сообщаешь производителю и указываешь планируемый размер колёс. Так же указываешь примерный режим эксплуатации подвески и ход, например 10". Производитель подбирает тебе жёсткость пружины и клапана отбоя/сжатия для соответствующей характеристики амортизатора. (Можно рассчитать и самому, но шансов ошибиться больше).
Заказываешь - получаешь. Вот оно - счастье? Хрен в темя.
Как правило даже производитель точно не попадёт в ту характеристику, которая нужна именно тебе.
Поэтому заказываешь - получаешь ещё две горсти клапанов, их там 8 вариантов на сжатие и 6 на отбой, и занимаешься подбором характеристики самостоятельно. Долго трудишься, и наконец что-то получается. Счастье? Хрен в темя.
Характеристику всё равно получишь близкую к линейной. Если заказал койловеры с выносными бачками, можно в некотором диапазоне поиграть смещением характеристики за счёт давления в бачке (понадобится ещё кран-манометр и баллон с азотом, на крайний случай с воздухом, закачанным через осушитель). Но для "гражданского" режима брать комплектацию с выносным бачком только для этого мало смысла.
В итоге заказываешь - получаешь ещё и байпассные амортизаторы с тремя зонами регулировки в пару к койловерам, на койловерах делаешь "прослабленную" характеристику.
Размеры 2,5" байпасса для 10" - сжатый/разжатый 18,25"/28,25"
Устанавливаешь, настраиваешь. Вот теперь - счастье. Можно "еб@шить быстро и мягко". Если раньше не сжёг машину от злости.
Если по прочтении сего желание не отпало - взвешивай машину и пиши в личку, запросим FOA по твоей комплектации через оф. представителя.
Последний раз редактировалось Flak88; 22.07.2013 в 02:11.
Flak88 вне форума
Старый 22.07.2013, 08:24   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Мдаааа
Может тогда пока сделать рычаги и пружины... Хотя для пружин там места очень мало. Вчера смотрел - между рамой и кулаком 3" от силы. А под рам смысла нет ставить - короткая будет.
В планах ведь В8. Толи это будет форд 7.5, толи карбовый 5.2 будет видно, но 7.5 на 100 кг тяжелее каждого из них. 5.2 наверное был бы более подходящий по весу, хотя форд уже собирается и вложено куча бабла, да и поинтересней он.
Потом мосты - под 7.5 думал ставить дану 60, но они у меня не комплект пока. Так что пока только дана 30 и 35 с 3.07.
Т.е. расчитать вес сейчас не получится никак а заказывать пачку койловеров не бюджетно будет.
Может как вариант заказать 2.5" на 8-10" одно-двух пружинные койловеры, поставить откатать, пока не соберется все до кучи а потом купить байпасные и отстроить уже с новым весом.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.07.2013, 09:01   #6
barracuda
Аватар для barracuda
не задумывался по поводу Air Shock
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.07.2013, 11:13   #7
Flak88
Аватар для Flak88
Мдаааа
Можно поставить койловеры чисто из соображений удобства компоновки, просто как амортизатор и пружину одним блоком. Если ход подвески менять не планируется - после установки V8 заменить пружину и клапана под изменившийся вес. Если будет 7,5 л. - тогда лучше 2,5" койловеры на передний мост. Дальше решать, насколько нужно приближаться к "идеальной" настройке по условиям эксплуатации.
На 8-10" смысла нет ставить две пружины, при таком ходе эффект от них минимальный, две пружины ставят от 12" и больше.
Flak88 вне форума
Старый 22.07.2013, 11:15   #8
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
такие штоле?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 22.07.2013, 11:21   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да, именно их универсальность и эргономичность и привлекают.
и да, наверное это самый подходящий вариант при условии возможности замены пружины и клапана под изменяющийся вес.
получается - перед 10" х 2,5" зад 8" х 2,0".
а шток какой 5/8 или 7/8 дюйма?
и на сколько они ремонтнопригодны?
Спасибо!
сейчас померил. Думаю 500 мм от уха до уха в нормальном положении гут! на перед и зад. т.е. 20"
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 22.07.2013 в 11:30.
norg вне форума
Старый 22.07.2013, 11:36   #10
Flak88
Аватар для Flak88
У 2" койловера шток 3/4", у 2,5" шток 7/8".
Койловеры изначально сделаны под спорт, поэтому как бы конструктивно предполагается периодический "ребилд", вместе с койловерами можно заказать комплект ключей для разборки/сборки (гайка корпуса и пакета клапанов, регулировка верхней опоры), или по месту инструмент подобрать/изготовить. (Уплотнения тоже продаются отдельно, комплект 15 дол.)
Flak88 вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
