Старый 20.07.2013, 20:55   #41
Это описание НЕ AW4 это другая айсиновская акпп в этой есть мехговернёр который управляет 1...3 с овердрайвом . Андрюха щас занят он спец по акпп он тебя просветит когда в нете появится - говорит 1 августа - жди.
Старый 20.07.2013, 23:46   #42
orel.kom
Аватар для orel.kom
А может в в одном из двух документов мануале AW4 и схеме гидравлики AW4 , представленных в свое время в джип.автограде, ошибка насчет соленоида №2?! Тогда вопрос-чему верить? Я склонен верить схеме гидравлики, все таки это серьезный документ, чем маленькая табличка режимов в мануале.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.07.2013 в 23:52.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2013, 23:50   #43
А может в в одном из двух документов мануале AW4 и схеме гидравлики AW4 , представленных в свое время в джир.автограде ошибка насчет соленоида №2?! Тогда вопрос-чему верить? Я склонен верить схеме гидравлики, все таки это серьезный документ, чем маленькая табличка режимов в мануале.
думаю лучше общатся в одной теме. надо будет перенести посты в одну тему...так не хорошо выходит - джиперы потом не разбирутся что к чему.если что пишите не в этой а втой другой теме - где фильм и мануал по гидравлике лежит.
Кстате благодарен вам за интересную биседу - давно я так не говорил...приятно видеть заинтересованного собиседника.
Старый 21.07.2013, 08:23   #44
orel.kom
Аватар для orel.kom
Да и вам спасибо, а то я как то упрощенно подходил к работе соленоидов, теперь мнение изменилось, и надо разбираться глубже, неужели в схеме гидравлики закралась ошибка?! Ну не может же шибко умный "япошка", воткнуть в коробку хороший и недешевый соленоид №2, находящийся в одном положении, как бы в качестве заглушки масла на сброс, мне эта мысль не дает покоя, поэтому я считаю, что вы все-таки окажетесь правы. В споре рождается истина, вот только тролить меня не надо, беседа, вернее спор должен быть аргументированным с уважением мнения другой стороны, даже может ошибочного, ведь даже ошибка на чем-то основана. С уважением и добрыми пожеланиями Валерий.
orel.kom вне форума
Старый 27.08.2013, 07:45   #45
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
народ, так нашли 4ю передачу ?
у меня был такой трабл, тряхнуло на кочке при скорости примерно 80км/ч и пропала 4я (на скорости 100км стало 3000 об.) проехал так около 5км , потом встал на заправке полазил под капотом - проверил уровень масла , попереключал все режимы акп , сел поехал , трабл пропал на скорости 100км в районе 2000 об.
больше этого пока не повторялось , НО .....
серёня вне форума
Старый 04.09.2013, 15:41   #46
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
Была та же байда.
Подпрыгнул на кочке и 4 я ушла. Заглянул на педаль тормоза проверить провода. Один провод отломался от разъема. Приделал все на место и проблема исчерпалась. Вот. Смотрите на педали тормоза два провода идут кроме стопа. Они завязаны на коробку при нажатии на тормоз управляют блокировкой гидрика.
andy mark вне форума
Старый 07.09.2013, 14:36   #47
славян72регион
Аватар для славян72регион
Вскрыл передний мост, ГП 39 11, этож 3.55. Это тихоходный мост или наоборот? Еще долили масла в акпп,маловато было, отрегулировали трос кикдауна, сейчас на 100 км 2500 оборотов. Это нормально? Или много? Другие пишут,что у них 1800-2000 об
славян72регион вне форума
Старый 08.09.2013, 12:50   #48
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вчера раскрутил до 3500. Скорость 120. Место под педалью осталось.
frostcraft вне форума
Старый 08.09.2013, 17:12   #49
серёня
Аватар для серёня
у меня 1800-2000
серёня вне форума
Старый 08.09.2013, 17:14   #50
серёня
Аватар для серёня
Сообщение от andy mark Посмотреть сообщение
Была та же байда.
ООО СПАСИБО. буду знать куда лезть , если повторится
серёня вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
