Старый 12.05.2010, 16:13   #21
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
подождите, подождите я запутался совсем ( пипец в трех соснах):
1. Находим ВМТ первого цилиндра
2. Смотрим на бегунок трамблёра- если он в этот момент не смотрит на провод первого цилиндра, значит достаем его ( трамблер) и смотрим на паз маслонасоса, ставим его на 11 часов
3. пытаемся всунуть трамблер так чтобы бегунок смотрел на 1й цилиндр
ТАК??
Fazerovod вне форума
Старый 12.05.2010, 16:14   #22
Да.
Старый 12.05.2010, 16:17   #23
Fazerovod
А еслит трамблер не садится, значит подгоняем под него паз маслонасоса, так?
И все больше никаких углов, мозги сами подстроят так?
Старый 12.05.2010, 16:19   #24
Апсолютно так.
Старый 12.05.2010, 16:20   #25
Fazerovod
обалдеть, спасибо огромное !!
Будем ковырять
Старый 12.05.2010, 16:26   #26
Единственное мне вот это не понятно :
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
+500!
необходимо только правильно выставить трамблер, угол регулируется мозгами, в диапазоне ширины бегунка
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
смотриш по шкиву сколько градусов по метке опережение от нуля запоминаеш и вытаскиваеш трамблер открутив всего навсего один болт! точно не уверен про реникс и мопар но предпологаю на 90% что угол опережения у них тоже должен быть если не ошибаюсь гдето 8 градусов а вот плю и минус в зависимости от нагрузки это мозги подстраивают !
Старый 12.05.2010, 16:27   #27
8 грд по шкиву - это даже не треть бегунка
Старый 12.05.2010, 16:51   #28
Fazerovod
Вот именно этот пост меня и смутил!!
Старый 12.05.2010, 17:07   #29
Перечитал мануал.... http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/1_0.htm понял что зажигание выставляется. Но нигде не нашёл - надо ли выставлять УГОЛ 8 грд.
Старый 12.05.2010, 17:09   #30
А может правельность установки угла зажигания только проверяется стробоскопом и всё.А сам угол регулируется только ДРБхой...
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
