Старый 20.07.2013, 09:40   #11
обороты на холостых какие?
Старый 20.07.2013, 23:16   #12
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
обороты были нормальные около 800.
сегодня поменял датчик положения дросселя на оригинальный, воздух сосать перестал, зато холостой прыгает. плавно спускается, при попытке заглохнуть прыгает и опять плавно опускается, иногда глохнет. заводится так же если очень долго крутить. самодиагностика ошибок не дает.
PADLIK вне форума
Старый 21.07.2013, 20:47   #13
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от PADLIK Посмотреть сообщение
Давление топлива в рампе какое? После остановки двигателя держится или падает?
frostcraft вне форума
Старый 21.07.2013, 21:21   #14
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
пока не мерял, собираюсь, надо тока манометр найти подходящий.
PADLIK вне форума
Старый 27.07.2013, 19:32   #15
PADLIK
Марка: YJ 4.0l.
спасибо ребята, смастерил манометри померял давку в рампе, давления не было, оказалось лопнул шланг в баке который с насоса идет на топливопровод. спасиббо всем откликнувшимся.
PADLIK вне форума
Старый 28.07.2013, 14:03   #16
frostcraft
Катайся на здоровье
Старый 30.07.2013, 10:46   #17
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Привет всем! Мерял компрессию на своем 4 л., выяснили что в 6 цилиндре не давит ваще. Придется голову снимать, как и что надо для этого? Не могу найти описаний.
ask7 вне форума
Старый 30.07.2013, 21:37   #18
frostcraft
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
Открутить коллекторы, открутить крышку клапанов, открутить корпус термостата, открутить голову... А, забыл. Слить антифриз в первую очередь. Ну это в общих чертах. Привет, земляк.
Последний раз редактировалось frostcraft; 30.07.2013 в 21:39.
Старый 03.08.2013, 11:09   #19
ask7
Привет! Что и как открутить я в курсе, весной сам выхлопной коллектор менял. По сборке нюансы есть? или все так просто?
ask7 вне форума
Старый 04.08.2013, 09:30   #20
frostcraft
Из тонкостей вроде только болт возле термостата надо мазать герметиком и закручивать его не так яростно, как остальные. Остальное вроде все стандартно. В мануале вроде все описано...
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
