Старый 19.07.2013, 09:30   #1
сокол
Аватар для сокол
Марка: ZJ (5,2) 93 г. Туарег GP
Unhappy Коробка на ZJ переключает с задержкой.
Аппарат Z-ка 93 года, 5.2. При быстром разгоне временами не переключает вверх, как на овердрайве. Приходится сбрасывать газ, после этого переключается. А при постепенном разгоне может скинуть вниз на передачу. Корифеи, вынесите приговор. Коробас? Раздатка?
сокол вне форума
Старый 19.07.2013, 09:40   #2
не раздатка.
гдето тема была про задержки...ищи
Старый 19.07.2013, 10:28   #3
alekssandr
Трос кикдауна и наличие пружины на нем у коробки нужно проверить
alekssandr вне форума
Старый 19.07.2013, 10:51   #4
Kruger 73
Аватар для Kruger 73
Сообщение от сокол Посмотреть сообщение
Добрый морген!!!присоседюсь к теме с похожими симптомами работы коробаса только в моем случае при быстром старте все ок,а при плавном медленном наборе скорости передачи скачут со 2 на 1и с3 на1 пару раз и потом едет как надо.Что за хрень непойму.трос отрегулировал по библии контакты все в норме и все это началось через пару дней после замены масла. Что посоветуете,господа Джиполомы!?
Последний раз редактировалось Kruger 73; 19.07.2013 в 10:56.
Kruger 73 вне форума
Старый 19.07.2013, 11:10   #5
alekssandr
на рестайле другая коробка...надо регулятор промыть
Старый 19.07.2013, 12:02   #6
Kruger 73
у меня 44,а регулятор-это всмысле гувернер? или через как?
Старый 19.07.2013, 12:04   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Он самый, соседушка
Горыныч вне форума
Старый 19.07.2013, 16:14   #8
Kruger 73
Он самый, соседушка
полез посмотреть клапан на трубке перед радиаторм,а там трещинка на шланге и все в масле.помыл клапан заменил шланг поехал испытать коробас. стало все гораздо лучше и мягче. и вот чего я подумал:если щланг пропускает масло значит сосет **** воздух,а отсюда пузырьки на щупе и неадекватная работа коробки.или я чет замудрил
Последний раз редактировалось Kruger 73; 19.07.2013 в 16:19.
Старый 19.07.2013, 16:22   #9
Kruger 73
Он самый, соседушка
Кстати,земеля!!! пора бы нам повстречатся
Старый 19.07.2013, 16:50   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Анатолий73 Посмотреть сообщение
В выхи буду мимо проезжать на пузотерке - к сынульке в лагерь "Хоббит", в Новочеремшанске.
Горыныч вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
