Старый 18.07.2013, 21:51   #11
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...578#post435578
в каждом разделе есть FAQ ссылка выше из фака трансмиссии https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=2707&page=3
Старый 18.07.2013, 21:53   #12
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
alekssandr, делал много раз.. если я правильно его понял, то там проблем нет.
пометил кардан, снял кардан..отвентил пробку, слил масло..снял крышку.. открутил дифф, вытащил дифф.. открутил гайку с морковки, снял хрень с морковки... вытащил сальник, вытащил морковку с передним подшипником...выбил крышки подшипников из моста, аккуратно, не повредив регулировочные кольца.. снял подшипник с морковки.. собираешь в обратном порядке.
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2013, 22:01   #13
alekssandr
на мостах с завода ни разу не видел на моркови регулировочных колец...а вот собирать - это отдельная песня...мы прожимаем распорную втулку вдвоем, один хвост держит, либо газовым ключем здоровым , либо струбциной, а другой здоровенным ключем с трубой тянет
alekssandr вне форума
Старый 18.07.2013, 22:02   #14
с завода нету а после замены под внутренний подшипник ложатся - что бы пятно вывести
Старый 18.07.2013, 22:04   #15
alekssandr
мама писала
Старый 18.07.2013, 22:04   #16
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Ёсик спасибо! Изучаю буду делать, походу сам остальные пас.
raven вне форума
Старый 18.07.2013, 22:10   #17
скачай мануал по ремонту любой машины, где есть раздел о регулировке ГП.
принципы везде одинаковые. в идеале английский мануал для гранда. переводчики могут накосячить
Старый 18.07.2013, 22:17   #18
alekssandr
по ссылкам другой мост, без распорной втулки...
Старый 25.10.2013, 12:06   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
А для замены сальников и подшипников хвостовика и боковых сальников и подшипников какой-то специнструмент требуется?
darkcorp вне форума
Старый 25.10.2013, 12:17   #20
ага. труба метра полтора
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
