Старый 18.07.2013, 17:56   #1
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию загудел передний мост нужна помощь
Гранд Чирок 1999 WJ 4,7л симптомы мост начинает гудеть при наборе скорости и при торможении, при движении с одной скоростью гула нет. Грешил на подшипник ступицы с права, заменил, гул остался. В СТО при ближайшем осмотре ушами сказали гудят подшипники хвостовика моста. За замену не берутся никогда не делали. Подскажите процесс замены подшипников хвостовика переднего моста, заново выставлять передаточные числа надо? И как енто делается?
raven вне форума
Старый 18.07.2013, 18:15   #2
поиском пользуйся. тут обсосано 500 раз уже и в этом разделе и в трансмиссии. на первой странице там висят темы.
Старый 18.07.2013, 21:21   #3
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
dimanoid, научи поиском пользоваться, серьезно... я не умею, всякую фигню выдает.. в итоге нужно брать и перечитывать все темы, которые хоть как-то намекают на проблему.
raven, если менять только подшипники хвостовика, то.. теоретически.. ничего регулировать не нужно. Но в жизни редко получается как в теории, поэтому лучше иметь спец. приспособы для регулировки главной пары. в факе в разделе трансмиссии есть файл по подробному ремонту дана30, в конце файла даны общие виды и размеры деталек (хотя там старый мост, под свой мост 99года пришлось вычерчивать самому, немного фантазируя). при их наличии и еще некотором точноизмеретильном инструменте проблем с регулировкой моста нет. я себе такие сделал.. поменял варилок на другой блок (частичная настройка, не полная) и пока ничего не гудит.
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2013, 21:25   #4
alekssandr
[QUOTE=roy1981;673091] если менять только подшипники хвостовика, то.. теоретически.. ничего регулировать не нужно.
практически тоже
alekssandr вне форума
Старый 18.07.2013, 21:34   #5
roy1981
Аватар для roy1981
[QUOTE=alekssandr;673095]
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
практически тоже
а кто делает? как делает? в который раз делает?.. если сам делаешь, с пониманием, что делаешь... то утверждение справедливо. в других случаях возможны варианты.
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2013, 21:35   #6
alekssandr
[QUOTE=roy1981;673103]
очень много слов...я делал много раз
Старый 18.07.2013, 21:37   #7
roy1981
Аватар для roy1981
[QUOTE=alekssandr;673105]
человек не делал ни разу... разница есть?
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2013, 21:38   #8
alekssandr
тогда лучше в автосервис....хотя когда то тоже делал в первый раз , и еще один момент - банальной заменой подшипников хвостовика настройки гп не сбить
Старый 18.07.2013, 21:43   #9
roy1981
Аватар для roy1981
это если регулировочные шайбы не потерял/не испортил, да мало ли что может произойти... не уже ли, предложение иметь специнструмент для проверки (самоуспокоения) если делаешь в первый раз совсем глупое?
roy1981 вне форума
Старый 18.07.2013, 21:45   #10
raven
в том и проблема, что не делал ни разу и вокруг все головой мотают, город маленький теорию мне все мастера объясняют, а как спросишь возмещся говорят нет, сам не делал практики нет, могу накосячить.
Поисковик заряжал устал все темы перечитывать до нужной так и не добрался или не дошло что написано
raven вне форума
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
