Старый 16.07.2013, 21:14   #31
Ром, подшипники на одном узле лучше менять парой, чтобы не думалось.
Старый 17.07.2013, 22:52   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Дык надо либо съемник, либо срезать болгаркой... А как новый ставить, трубой? Как плотно он сажается? Думал новый внешний поставить и втулку новую... типа обойтись малой кровью...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.07.2013, 23:01   #33
ХЗ... Я пока просто затянул... Как выяснилось, прослаблена затяжка была... Довернули на 90 градусов... шумы практически пропали... !!!!
Старый 18.07.2013, 09:17   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А хвостовик как крутится? С преднатягом или подкусывает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2013, 10:40   #35
Вообще как бы реально и сбить внутренний подшипник, и даже поставить повторно, я это делал пару раз на своём. Нужен только съемник подшипников сепараторного типа, хотя бы он сам(недорого). Сбить и надеть можно даже в тисках при наличии сепаратора. Но лучше этого не делать, а поискать пресс поблизости, на автосервисе например. Если будешь всё таки бить, то велика вероятность расклепать кончик резьбы хвостовика - прими меры чтобы этого не сделать, иначе придётся спиливать несколько витков - проходил через это. А если по взрослому, то есть наборы сепараторных съёмников с гидравлическим приводом, система сродни гидравлическим домкратам.
Старый 18.07.2013, 21:26   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо! Очень полезно!
Но хочу в гараже сам все сделать... Т.е приехал и уехал. Пресса нет к сожалению...
Тиски есть, над съемником думаю...
Новые подшипники есть... Трубу по размерам внутренней обоймы уже подобрал...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.07.2013, 21:32   #37
alekssandr
зы, я просто какую нибудь трубу и старую распорную втулку использую
alekssandr вне форума
Старый 19.07.2013, 00:01   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так она же короткая? чем она поможет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.07.2013, 00:05   #39
какк пресс подойдёт гидравлический домкрат и какой нибуть грузовик - ставишь так :
бетон-домкрат-деталь/деталь - оправка(труба) - рама грузовика.
Старый 19.07.2013, 20:20   #40
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Попробую использовать уголки гаража - там сталь 5-6 мм...
Спасибо!
А домкрат от грузовика (гидравлический выдвижной) есть...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
