Старый 11.05.2010, 15:53   #1
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
По умолчанию Тяги, двигающие положение раздатки.
Не много коряво назвал тему, но умных терминов не знаю, попробую так объяснить....
В общем под днищем машины идут тяги, от ручки переключения раздатки, к самой коробке.
Тяги эти тоненькие и на вид не прочные, да и сбоку у неё тонюсенькая шпулька соединяет, которая у меня пару дней назад выскочила в чистом поле и обратно залезать не захотела.
Соответственно ручкой переключать раздатку стало не возможно, хорошо, что догадались что раздатку можно переключать из под машины, и ехал я всю дорогу на пониженной(((
Собственно вопрос, ну то , что приехать в сервис и заправить эту шпульку понятно можно без проблем, но может кто нить заморачивался над усилением конструкции, чтоб не рассоединялось почти на ровном месте!?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 11.05.2010, 16:25   #2
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Там все нормально сделано. Усилить надо только ось - точнее ее возможность вываливаться со стороны кузова. Лучше поколхозить и сделать ее с гайками.
Remi вне форума
Старый 11.05.2010, 16:31   #3
Аксён
Аватар для Аксён
Про гайки мне тоже мысль пришла, чтоб её с обратной стороны зафиксировать.
Аксён вне форума
Старый 11.05.2010, 18:59   #4
Remi
Можно с двух сторон зафиксировать гайками, ну и на фиксатор резьбы капнуть.
Сами тяги прочные даже очень. Для их защиты можно прикрутить 4 мм маленькую лыжу к лонжерону.
Remi вне форума
Старый 11.05.2010, 19:03   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
вобще странный отказ, первый раз такое слышу от Чиркавода.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 11.05.2010, 19:16   #6
Remi
На ровном месте вылетает этот шпинт со стороны кузова.
Remi вне форума
Старый 12.05.2010, 00:14   #7
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
надо подушки проверить,может просто мотор беспредельно прыгает.
еще существует оригинальный комплект из резинового пыльника с пружинкой,
чтобы можно было смазать латунный шарик на кузове,в котором ось крутится.
а то он пищит ужасно всегда.и у всех.и если ось в шарике не прикиснет,то и из кронштейна на коробке не выдернется,а из шарика на кузове вообще не должна,запас там большой.
NAUTILUS вне форума
Старый 12.05.2010, 08:56   #8
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
скажите какая связь между лампой на панели и тягой? 231 раздатка
у меня как 2 дня лампочка не хочет гореть Парт-Тайма,
в режимах 2H 4H N 4L все нормально работает, машина едет как и должна:)
при диагностике одометр + зажигание, вся панель работает нормально, в том числе и лампочка парт-тайма, а вот при включения режимов нет :(
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.05.2010, 12:07   #9
Remi
Рычаги к лампочке отношения не имеют. В самой раздатке есть концевик который отвечает за индикацию режимов. Уже обсуждали на форуме - поищи. Или в энциклопедии Jeep есть фотографии где этот концевик, и как его проверять.
Remi вне форума
Старый 12.05.2010, 20:12   #10
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Та же фигня на 242 раздатке на Чирке, в положении 4 part-time при движении по бездарожью лампа на панели моргает и иногда пропадает...
Jhonny_jho вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
